Alt 05.12.2011, 19:17   #1
panzerkette
Fahrzeug: E39 523i 98
Standard DSC leuchtet niemals auf, Taste reagiert nicht
Hallo allerseits,
mein Schwager hat seit einigen Tagen ein Problemchen, es äußert sich wie folgt:
- Beim Starten leuchtet die DSC-Lampe nicht auf.
- Bei durchrutschenden Rädern leuchtet die DSC-Lampe auch nicht
- Der Knopf des DSCs' funktioniert auch nicht, keine Reaktion.
Es handelt sich um einen 750i VFL mit serienmäßigem DSC
PS: ABS funktioniert tadellos !
Das Fahrzeug stammt aus erster Hand, falls fragen wegen zugeklebtem Lämpchen kommen..
Beim letzten Fehlerspeicher-Auslesen vor ein paar Wochen war nichts zu erkennen, erneute Auslesung erfolgt in ein paar Tagen...
jmd ne Idee
Gruß Kev
panzerkette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:35   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
hat sie schonmal funktioniert seit dem kauf ??
falls nein solltest du mal den tacho ausbauen und schauen ob dort manipuliert wurde
LG
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 21:04   #3
panzerkette
da hat wohl jemand nicht den ganzen Text gelesen.
Wagen kommt aus Ersthand, Privat!
Fehlerspeicher auslesen vor ein paar Wochen ergab nichts, da funktionierte es aber auch schon nicht...
SMD defekt?
PS: Werde das mit dem Tacho dennoch zur Kontrolle machen, auch wenns vertane Liebesmüh sein wird..
Wie der Tacho ab geht weiß ich, nur wie komme ich dann an das Lämpchen oder sehe ich es sofort?
Alt 05.12.2011, 21:20   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass das Tacho besser dort wo es ist.
Probiere das DSC aus.
Betriebswarmen Wagen mit den Hinterrädern auf rutschigen Untergrund (feuchte Straße oder Matsch) stellen und bei geöffneter Feststellbremse die Fußbremse mäßig drücken. D einlegen und nach ca. 5 Sekunden behutsam Gas geben, jedoch weiterhin die Vorderräder mit der Fußbremse festhalten. Die Hinterräder müssten bei spätestens 2500 U/Min anfangen durchzudrehen. Wenn sie das deutlich hörbar machen, dann ist Dein DSC ausgeschaltet.
Dann die Taste kurz betätigen. Wenn sofort die Motorleistung runter geregelt wird ist Dein DSC dann an.
Vorsicht bei dem Test, dass Du im Falle dessen das der Wagen nach vorne los-saust nicht gegen etwas fährst.
Signatur:
Alt 05.12.2011, 21:41   #5
panzerkette
Danke für den Tip.
Hatte vorher nur mit ASC+T zu tun, dieses leuchtete sofort auf wenn der Wagen auf nassem/rutschigen Untergrund durchdrehte...
Bei besagtem V12 kann man mit den dünnen Winterreifen an einer Steigung gut drauf latschen und die Räder drehen ohne Regelung einfach volle Kanne durch und das Fahrzeug bewegt sich kaum vom Fleck.. ich gehe mal davon aus, dass es aus ist...
Das zusätzliche Drücken des Knopfes werde ich noch testen.
Alt 07.12.2011, 21:06   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Leuchtet bei Zündung ein die ABS Lampe und geht dann auch wieder aus?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 15:36   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
LG
will ja nichts sagen aber so war es bei mir.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1323345576
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1323345576
glaube ich bei dir zwar nicht aber sage niemals nie
dort hat jemand zugeschnittene plätchen drauf gesetzt und zack nix hat geleuchtet.....nach dem entfernen natürlich schon
Alt 07.12.2011, 22:24   #8
panzerkette
Dann sind wohl die informationen in e38 Bereich der Hau ptseite des Forums fehlerhaft...
Frage ist nun warum nichts geht, wir lassen fr auslesen
Alt 08.12.2011, 00:11   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der ZCS und die VIN würden mich vorab erstmal mehr interessieren, wenn ich mich als Laptoplusche zur Hilfe breit schlagen lassen würde.
Aber als echter Fehlersucher, würde ich einfach erstmal einen anderen Taster besorgen, zum testen den reinhängen und dann die Leitungen durch messen.
Ich weiss nämlich nicht wie sich der Wagen verhällt, wenn kein Taster beim Start vorhanden ist. Kann ja sein, das er die LED "gemessen" haben will.
Ein ASC(-T)-Taster läßt sich ohne weiteres durch einen DCS-Taster ersetzen. Aber die LED im Kombi sollte dennoch leuchten. Da diese ja die Ttraktionskontolle anzeigt. Das DSC nimmt nur Gas weg, wenn die HA nicht damit um kann.
Geändert von rubin (08.12.2011 um 00:29 Uhr).
Alt 08.12.2011, 05:31   #10
panzerkette
In der Sa liste ist tatsächlich kein dsc aufgeführt, Asc schon..
Was ist zcs?
Ich besorge mal nen asc Schalter..
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 17:36
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 01:14
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 01:11
Heizung/Klima: MAX Taste reagiert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 7 07.11.2008 22:54
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
