02.07.2015, 09:58
#41
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Esv
also ESV sind zum kleinenMuck unterwegs :-)
Benzinpumpen sind beide neu, Benzinfilter Neu.
Habe bei der Fehlersuche geprüft ob Sprit vorne ankommt: JA
Die Kraftstoffdruckregler sind auch sauber und haben Druck drauf, wenn ich sie von den ESV Leisten abnehme.
Die ESV Leisten waren gestern, beim Ausbau, voller sauberem Sprit.
Die Drosselklappenmotoren funktionieren wieder, daher nehme ich jetzt an, das es nur an den ESV liegen kann ;-)
Bin voller Hoffnung und Zuversicht das der kleineMuck das Problem richten wird
02.07.2015, 12:18
#42
Wieviel Bar sind es denn ?? Für den Leerlauf sollten es schon 2,3 - 2,6 Bar sein.
M f G
02.07.2015, 21:42
#43
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Ich kann dir nur die esv richten ob dann auch anspringt Weis ich nicht.
Kann ja evt.auch noch andere Ursachen haben,muss aber nicht.
Mfg
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
02.07.2015, 23:11
#44
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Mfg
Mein fuffi läuft jedenfalls mit Deinen ESVs Tacho 285km/h. Das täte er nicht, wenn es ein Problem geben würde damit.
tommy0201
14.07.2015, 17:59
#45
Video
Anbei noch ein Video. Ist jetzt zwei Wochen alt. Dieses Video ist entstanden nach der Reinigung der Drosselklappe. Im Moment warte ich noch auf die ESV vom KleinenMuck :-)
View My Video
14.07.2015, 18:25
#46
Wegfahrsperre
Hab gerade noch ein Tipp bekommen.
Wegfahrsperre.
Wie genau und was Sperrt diese.
Spritpumpen kann es nicht sein, weil Sprit gepumpt wird beim Zündung ein!
14.07.2015, 18:41
#47
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Ein 88 E 32 hat noch keine WFS, kam erst nach dem FL
14.07.2015, 19:58
#48
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch der Klassiker - "Wenn der M70 nicht mer will…"
Es ist immer die gleiche Prozedur…
Was mich im Video wundert ist dass er nicht kraftvoll durchdreht.
Also erst Batterie voll laden bzw. ersetzen.
Eine Wegfahrsperre kann jeder einschalten, alle 750er haben einen Bordcomputer und dort kann man einen Code einstellen.
14.07.2015, 20:58
#49
Dann dreht der Motor aber nicht und die Alarmanlage geht los, er meint ja die, die über den zuendschlüssel entsperrt wird
16.07.2015, 20:52
#50
View My Video
Kriegste nächsten Dienstag oder Mittwoch sindse da,gehen Samstag raus.
