Alt 05.09.2013, 19:33   #51
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi mahoja,
also der Link zeigt einen Schlüssel vom VFL und ich habe einen FL.
Das passt dann ja nicht.
Im Link kann ich keine Bilder vom FL Schlüssel finden....aber irgendwo hatte ich das mal gesehen...nur wo
Wegen dem Laden an der Zahnbürstenstation finde ich den Link oder die Seite auch nicht mehr....aber es scheint tatsächlich so zu sein das in meinen Schlüsseln der Akku zu schwach ist
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 19:39   #52
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du nicht den Rautenschlüssel?
Wie gesagt, probiers mal manuell. Schlüssel ins Türschloß und auf- oder zuschliessen und halten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.09.2013, 21:09   #53
Nightflyer
doch ich hab den rauten Schlüssel, aber der Link zeigt den VFL Schlüssel.
War das denn der richtige Link
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 07.09.2013, 15:45   #54
Nightflyer
Hi zusammen,
also heute kam ich endlich dazu (Frau war einkaufen ) die Sache mit dem Komfortschliesen/öffnen mal richtig zu testen.
Also mit Schlüssel im Schloss kann ich komplett öffnen, aber beim schliesen gehen die Fenster komplett zu und das Schiebedach nur bis zur hälft und bleibt stehen.
Ein erneuter Versuch mit dem Schlüsel weiter zu schliesen bringt genau den effekt wie ich ihn oben beschrieben habe - das Schiebedach bewegt sich nur mm weise...so ist es auch beim schliesen mit der FB...gleiches Resultat.
Wenn das Schiebedach alleine offen ist und steht sozusagen auf kippe geht es nur mm weise zu bei jedem neuen Tastendruck.
Gibt es dazu Meinungen oder Ratschläge woran es liegen könnte?
Alt 07.09.2013, 17:17   #55
mahooja
seven till heaven
Hast du schon den SSD Reset probiert? Vielleicht hilft es ja.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schie...ig-191778.html
Alt 07.09.2013, 17:49   #56
Nightflyer
gerade probiert,aber das Schiebedach zuckt nur kurz und mehr nicht
Was bedeutet das jetzt - ein Steuergerät hinüber oder was?
Wenn ich es aber manuell hoch oder runter mache geht es einwandfrei!
Alt 22.10.2013, 14:42   #57
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Ist schon ein komisches Phänomen.
Eine Seite vorher hast du gefragt ob es an der Batterie liegen könnte.
Bei meinem Wagen meckert der Bordcomputer direkt rum wenn die Batterie zu schwach wird. Sobald ich den Schlüssel einstecke und den Motor gestartet habe erscheint die Meldung "Batterie Zünschlussel prüfen" oder so ähnlich.
Natürlich wäre es das billigste auf dem Trödelmarkt eine oder zwei neue Batterien für ca. € 1.- zu besorgen und die zu tauschen.
Spinnt dein Dach dann immer noch? bin ich aber total überfragt. Könnte natürlich sein das der Funkempfänger ne Macke hat aber da müsste dann ein Elektroniker her, denn da habe ich keine Ahnung von!
Ach ja, was heißt Manuelle Betätigung?
Es gibt eine mechanische Schließmöglichkeit. Also ohne jede Elektrik. Meinst du das mit manuell? Oder heißt manuell für dich, schließen anhand des Schalters am Dachhimmel?
Hast du schon mal bei BMW nachgefragt. Vielleicht kennen die ja das Problem und Fragen kostet doch nichts
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 10:59
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Komfortfunktion Fensterheber HB750i BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
