Alt 29.05.2008, 20:50   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Idee Tempomat nachrüsten
Hi Leute,
Hab schon gesucht und bin auch auf einiges gestoßen, aber habe für mich noch nichts passendes gefunden.
Also was muss ich beachten, wenn ich bei meinem 7er (BJ 82/2), einen Tempomat nachrüsten will?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 00:31   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Tempomat
Hallo Musiker!
Willst ein Tempomat nachrüsten? Gute Idee,aber nur wenn die Kabel alle schon liegen. So wie ich das sehe hast du ein 88er 7er. Mach am besten
im Motorraum den Steuergerätekasten auf (Beifahrerseite) und guck mal ob dirt ein blauer Stecker ist. Desweiteren muss im Motorraum (Fahrerseite)
vor dem Federbeindom ein schwarzer runder Stecker sein (7Polig). Wenn du diese hast, dann ist es kein Thema mit der Nachrüstung. Hebel dran, Stellmotor anschrauben, Gaszug dran,Zug justieren, Steuergerät einbauen und sich aufs Cruisen freuen. Wenn du Schaltgetriebe hast, dann musst du noch ein Kupplungsschalter verbauen ,soweit ich das weiß. Mein 91er 735I Automatik hat schon alle Kabel drin und ich hab mittlerweile auch den Hebel drin. Mir fehlt halt das Steuergerät und der Stellmotor. Haste die Kabel liegen, dann musste ne Stunde schrauben und hasts hinter dir. Wenn die Kabel fehlen,dann musste wohl mit nem Tag rechnen. Die Hebel am Lenkrad
haben zwei verschiedene Arten. Mit AIRBAG und ohne AIRBAG. Desweiteren
hängt es davon ab ,ob du dne "alten" Hebel brauchst oder nicht. der alter hat nur vier Wege Bedienung und der "neue" fünf. Also ist kein Horrorakt im großen und ganzen. Nur musste halt an die Teile kommen. bei eBay sind diese schon etwas teuer würde ich sagen. Bei uns in der Pfalz hab ich schon fast alle Verwerter abgeklappert,aber keiner hat was da.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Suchen der Teile.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 23:40   #3
Musiker
Mobile Band
Idee
Ich nehme mal an, dass der Kabelbaum bei mir liegt, denn den Stecker vor der Säule hab ich gefunden. Ist zwar ein bisschen schmutzig, aber der müsste es sein!
Nur im Relaiskasten konnte ich nicht nachschauen. Der Kasten ist mit 4 Schrauben zugeschraubt, wenn man die abschraubt, dann müsste er doch aufgehen? Ist da noch irgendein Trick oder muss ich auf was aufpassen, denn bei mir geht das Ding nicht auf!!
Dateityp: jpg 1.jpg (21,9 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (43,5 KB, 202x aufgerufen)
Geändert von Musiker (01.06.2008 um 00:25 Uhr).
Alt 30.05.2008, 23:47   #4
AR25
Standard Tempomat
Hallo Musiker!
Dass du den Stecker gefunden hast, ist schon ganz gut.
Mit hoher Sicherheit hast du auch den blauen Stecker drin.
Den Gerätekasten kannst du nach dem rausnehmen der Schrauben öffnen.
Du sollstest halt ein wenig drana ziehen. Den der kasten ist mit Dichtungen
versehen! also ruhig mal etwas mehr Kräfte spielen lassen ,ohne rohe Gewalt zu verwenden. Hast du schon eine Quelle außer ebay ,wo man an den Steuergerät und Stellmotor kommt? Wenn ja, das wäre echt super.
AR25
Alt 30.05.2008, 23:56   #5
Musiker
Mobile Band
Nach dem blauen blauen Anschluss kuck ich morgen. Brauche ich eigentlich eine andere Lenksäulenverkleidung? Und wo schliess ich den Tempomathebel an? Denn ich hab auch mal einen Blick hinter das Pistolenfach geworfen, aber keinen freien Steckplatz gefunden.
Alt 31.05.2008, 00:06   #6
AR25
Standard Tempomat
also wenn wir von der Theorie ausgehen ,dann brauchst du keine andere
Lenksäulenverkleidung,da der Hebel unter dem Hebel für die Scheibenwaschanlage angebracht (eingeklickt wird).Wenn man sich die Lenksäulenverkleidung von unten anschaut, dann sieht man, dass schon vom Werk aus für den Hebel der Ausschnitt geprägt ist. Auch für die elektrische Lenksäule is auf der Linken Seite alles eingeprägt. Du musst eben noch den Anschlusskabel anstecken und gut ist. Der stecker ist weiß und befindet sich hinter dem Pistolenfach und ist eigentlich von der Lenksäule aus gut erreichbar, wenn man die untere Verkleidung abgebaut hat.
Ich hab bei mir den Hebel eingebaut und es ist echt kein großer Akt.
Hier mal ein Bild, wie das aussieht bei mir (Hebel noch ohne Funktion).
Du kannst den Hebel sehen (Anordnung unter dem Hebel für die Scheibenwaschanlage)
AR25
Dateityp: jpg DSCN5704.JPG (76,1 KB, 256x aufgerufen)
Alt 02.06.2008, 12:05   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Musiker, der Stecker den du da in der Hand hälst ist für die Klimaanlage- folglich müsstest du schwitzen...
Ich habe Klima und Tempomat bei mir nachgerüstet
Den Kabelbaum für den Tempomat wirst du nachrüsten müssen. Ist machbar aber sehr zeitraubend- spreche aus Erfahrung...
Bei Klima siehts nicht besser aus.
Ich müsste mal in der Kiste wühlen.. Habe noch irgendwo ein Steuergerät inkl Hebel liegen. Das Zuggerät mit Seilzug habe ich leider nicht mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 12:16 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 13:18   #8
Musiker
Mobile Band
Beitrag
Also für die Klimaanlage ist der und wofür genau? Wieso sollte ich dann schwitzen, ich hab ja gar keine Klimaanalage drin siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ten-94541.html
Kannst Du mir das mal genauer erklären?
Na das ist ja ziemlicher Mist Dann liegt der Kabelbaum ja anscheinend doch nicht. Wie viel Arbeit ist es denn den Nachzurüsten? Was muss man da alles machen?
Alt 02.06.2008, 15:59   #9
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der sieht haargenau so aus, wie vom Tempomat. Was macht dieser Stecker bei der Klimaanlage? Ich denke nicht, dass der von der Klima ist.
Musiker:
Den blauen Stecker fürs Steuergerät findest Du nicht unter der Lenksäulenverkleidung, sondern weiter vorne und unten im Fußraum, meist hinter der Lautsprecherverkleidung.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 16:28   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Der abgebildete Stecker liegt in Fahrtrichtung vor! dem Federdom unten auf dem Blech- deshalb ist er etwas schmutzig. Die Kontakte führen in den Innenraum zum Heizgerät und an verschiedene Sicherungen. An diesen Stecker kommt der Zusatzkabelbaum für die Klimaanlage. Das hatte man bis ´89m so gemacht..
Fahrtrichtung rechts finden sich ein paar weiter verwaiste Stecker (2polig), die sind für den Druckschalter.
Es würde mich wundern wenn du keinen kleinen Sicherungkasten hättest (links auf dem Federdom. Dort sollte Platz für ein paar Relais (Lüfter und Kompressorkupplung) sein.....
Der Stecker für den Tempomat sieht sehr ähnlich aus- ist aber ein bisserl kleiner (glaube 2 oder 3 Kontakte weniger). Dieser liegt ziemlich genau auf! dem Federdom.
Ich habe den gleichen Kabelbaum. Kann auch gerne mal ein paar Bilder zeigen.
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 16:52 Uhr).
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat oder TV im E 38 nachrüsten TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2004 22:15
Tempomat im Schaltwagen nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2002 22:50
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
