02.06.2008, 12:05
Heizölverleiher
Zitat von Musiker
Ich nehme mal an, dass der Kabelbaum bei mir liegt, denn den Stecker vor der Säule hab ich gefunden. Ist zwar ein bisschen schmutzig, aber der müsste es sein!
Nur im Relaiskasten konnte ich nicht nachschauen. Der Kasten ist mit 4 Schrauben zugeschraubt, wenn man die abschraubt, dann müsste er doch aufgehen? Ist da noch irgendein Trick oder muss ich auf was aufpassen, denn bei mir geht das Ding nicht auf!!
Hallo Musiker, der Stecker den du da in der Hand hälst ist für die Klimaanlage- folglich müsstest du schwitzen...
Ich habe Klima und Tempomat bei mir nachgerüstet
Den Kabelbaum für den Tempomat wirst du nachrüsten müssen. Ist machbar aber sehr zeitraubend- spreche aus Erfahrung...
Bei Klima siehts nicht besser aus.
Ich müsste mal in der Kiste wühlen.. Habe noch irgendwo ein Steuergerät inkl Hebel liegen. Das Zuggerät mit Seilzug habe ich leider nicht mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 12:16 Uhr).
02.06.2008, 13:18
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
  Also für die Klimaanlage ist der und wofür genau? Wieso sollte ich dann schwitzen, ich hab ja gar keine Klimaanalage drin siehe hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ten-94541.html
Kannst Du mir das mal genauer erklären?
Na das ist ja ziemlicher Mist   Dann liegt der Kabelbaum ja anscheinend doch nicht. Wie viel Arbeit ist es denn den Nachzurüsten? Was muss man da alles machen?
02.06.2008, 15:59
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der sieht haargenau so aus, wie vom Tempomat. Was macht dieser Stecker bei der Klimaanlage? Ich denke nicht, dass der von der Klima ist.
Musiker:
Den blauen Stecker fürs Steuergerät findest Du nicht unter der Lenksäulenverkleidung, sondern weiter vorne und unten im Fußraum, meist hinter der Lautsprecherverkleidung.
02.06.2008, 16:28
Heizölverleiher
Der abgebildete Stecker liegt in Fahrtrichtung vor! dem Federdom unten auf dem Blech- deshalb ist er etwas schmutzig. Die Kontakte führen in den Innenraum zum Heizgerät und an verschiedene Sicherungen. An diesen Stecker kommt der Zusatzkabelbaum für die Klimaanlage. Das hatte man bis ´89m so gemacht..
Fahrtrichtung rechts finden sich ein paar weiter verwaiste Stecker (2polig), die sind für den Druckschalter.
Es würde mich wundern wenn du keinen kleinen Sicherungkasten hättest (links auf dem Federdom. Dort sollte Platz für ein paar Relais (Lüfter und Kompressorkupplung) sein.....
Der Stecker für den Tempomat sieht sehr ähnlich aus- ist aber ein bisserl kleiner (glaube 2 oder 3 Kontakte weniger). Dieser liegt ziemlich genau auf! dem Federdom.
Ich habe den gleichen Kabelbaum. Kann auch gerne mal ein paar Bilder zeigen.
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 16:52 Uhr).
02.06.2008, 17:03
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Tempomat
Servus an alle!
@CarstenE:
Also ich hab bei mir den Stecker auch kontrolliert und der hat genauso viele Kontakte und liegt an der gleichen Stelle, wie im 730 von Musiker. Nur ich hab ne Klimaautomatik drin. macht das was aus??? Bin nun etwas verwundert
(Spaßmodus an) Wenn der Kabelbaum fehlt, dann wäre das echt blöd für Musiker,denn dann muss er eine Backstein auf und hinter das gaspedal legen, damit die Geschwindigkeit gehalten wird (Spaßmodus aus)
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
02.06.2008, 17:11
Schlachte 750i E32
Hast Du ein Bild, wo man den Unterschied zwischen den beiden Steckern erkennen kann?
Das würde mich jetzt schon interessieren.
02.06.2008, 18:11
Heizölverleiher
Anbei die Bilder an den Positionen im Motorraum.
Den Stecker vom Tempomat konnte ich auf machen.
Wegen der Gasanlage komme ich an den untern nicht dran. Er liegt unten auf dem Blech. Er sieht dem Tempomatstecker extrem ähnlich. Sie passen aber nicht untereinander-glaube ich zumindest...
Der Tempomatstecker hat bei mir übrigens diese kleinen Flügelchen  . Der Klimastecker nüscht..
Muss auch meine aussage mit der unterschiedlichen Kontaktanzahl revidieren. Die haben beide die gleiche Anzahl. Sie passen aber untereinander nicht- wg diesem Steeg im Stecker
In dem Bild mit dem Kabelwust sind rechts die beiden weissen Stecker für den Bedienhebel und der Stecker an dem der Kupplungsschalter angebracht wird.
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 18:18 Uhr).
02.06.2008, 18:27
Ex M60-powerd by LPG
Hi, sind wir reingefallen
Der Stecker von Musiker ist x71 und ist für was weis ich, aber nicht für Tempomat
Gebraucht wird Stecker x70, sieht ähnlich aus, hat aber eine ander Codierung, deshalb passt er nicht. Und den hat er nicht, also Kabelbaum nachrüsten.
02.06.2008, 18:34
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
so siehts schon sehr gut aus. Kann das bestätigen.
Ganz sicher ist der andere Stecker für die Klima- ich habe meine dort angeschlossen und sie funktioniert
23.06.2008, 09:09
Zitat von SALZPUCKEL
Hi, sind wir reingefallen http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...kopfpatsch.gif
Also Leute, muß das Ganze nun mal aufklären! Der Stecker X71 mit !!! dem Plasteflügel ist NICHT !!! für die Klimaanlagenvorbereitung sondern doch für Tempomat! Ein Forumskollege hat bei einem seiner Schlachter, welcher Baujahr 03 / 1987 ist, extra den schon ausgebauten Tempomat probeweise nochmal drangehangen! Es ist der Stecker! Vielleicht ist bei späteren Baujahren ja der Stecker tatsächlich zur Klimavorbereitung! Aber bei den 86 /87/88 nicht. Mensch ,ich hätte dann heute die Armaturenverkleidung ausgebaut und so - bloß gut, dass das Forumsmitglied so hilfsbereit war und geschaut hat! Ich denke, das hat nicht nur mir geholfen, sondern auch anderen! MfG Christian
