Alt 27.05.2013, 10:01   #61
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
Achsstand 2832mm Soll = 2833mm
(Nabenmitte(n) mit Laserwaage auf Boden projeziert und dann am Boden nachgemessen)
Kontrolliere die Druckstreben heute trotzdem scherzeshalber, muss eh an die Bremsen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.05.2013, 13:22   #62
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab den Lenker jetzt mal notdürftig vermessen,
mit professionell im eingebauten Zustand ist da nüschd
Wenn ich den Zollstock HINTEN UNTER dem Buchsenauge mittig
und dann VORNE ÜBER dem Deckel Kugelzapfen auch mittig anlege,
bekomme ich das Maß das Meyle in den Produktdetails mit 414mm angibt.
Das müßte ja dann beim Originalen anderst sein
Chris
Alt 28.05.2013, 11:46   #63
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Lenker habe ich nicht gefunden zum Messen. Die vom E39 helfen ja nicht weiter.
Leider konnte ich nicht sehr exakt den Achsstand vermessen. Es reicht nicht für eine Tabelle aus, es war mir auch zu viel Aufwand für die geringe Zeit die ich hatte. Die Schnellmessungen waren alle +-2mm vom Soll bzw. im Soll.
Was ich jedoch gemacht habe sind Bilder von den paar E32. Die wurden so zugeschnitten, dass der Abstand von Lauffläche zum Bildrand gleich ist. Alle Bilder wurden dann auf 800px geschnitten. Das Album ist öffentlich.
Man erkennt, dass i.d.R die Räder etwas nach hinten stehen. Bei manchen Tieferlegungen steht das Rad sogar exakt in der Mitte.
Alt 28.05.2013, 12:08   #64
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aber ich habe das erste Maß eines Originalen,
418mm Mitte/Mitte
Muss das aber selber demnächst nochmals nachmessen,
wehe Meyle wenn das stimmt
Chris
Alt 28.05.2013, 14:56   #65
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann sind wir bei den 5 mm Differenz und
die Räder stehen original nicht in der Mitte
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2013, 19:06   #66
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das sind sicherliech kein e34 teilen. Hier mahl ein bild von e34 druckstreben (lemforder) am meiner 750
Dieser hatte ich geschenkt bekommen zum verbauen am e32 und naturlich nicht vor de einbau in der teilen katalog geguckt
E34 querlenker sind gar nicht einfach zu montieren am e32 und man kan sicherlich nicht damit fahren.
Das der Meyle teilen nicht 100% die gleiche lange hatten wie der lemforder teilen habe ich auh mahl gesehn bei e34.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 19:09   #67
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das sieht ja gruselig aus.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 08:19   #68
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das ist ja wohl der Hammer,
Klaus hat mir wegen einem Missverständnis das Mass eines originalen Alulenkers (330mm) zugesendet, jetzt hab ich das mal kurz im Meyle-Katalog gecheckt (werde es natürlich noch am Objekt nachmessen),
dort stehen auch 325mm (-5mm) sind die eigentlich noch ganz dicht
Chris
Alt 29.05.2013, 09:32   #69
SALZPUCKEL
na, wenn beide zu kurz sind, erklärt das deinen Fehler beim Sturz.
Bei gekürzten Lenkern und Streben wird ja das Rad unten nach innen gezogen.
Alt 29.05.2013, 09:40   #70
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Auch wenn nur der hintere kürzer ist ändert sich schon Nachlauf + Sturz
Aber wenn beide kürzer sind, ändert sich da eigentlich die Geometrie so das da eventuell meine nicht weg zu bekommenden Vibrationen an der VA herkommen könnten
Ich kriege echt noch die Krätze
Wenn ich nur dran denke das ich von denen auch die Tonnenlager und das Mittellager drin habe wird mir kotzübel
Chris
P.s.:
Und Motorlager!!!
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
