Alt 12.01.2009, 20:16   #1
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Standard Ständiges flattern im Lenkrad
Hallo Leute,
ich hab seit längerem ein Problem: Ich habe ein ständiges flattern im lenkrad, zwischen 70 und 100km/h sehr stark und bei den restlichen Geschwindigkeiten nicht schlimm aber spürbar und nervig.
Folgendes ist auszuschließen:
Drucksteben erneuert( letzte Woche)
Lenkgetriebe Spiel eingestellt( Dank Ölhand weiß ich jetzt auch wie das geht) (heute)
linkes Traggelenk neu (März 08)
rechtes Traggelenk minimal Spiel(zuwenig für ein solches flattern, gestern festgestellt)
linken Bremssattel neu abgedichtet, weil die Brems nicht mehr ganz aufgemacht hat(Manschette kaputt, letzte Woche gerichtet)
Hardyscheibe neu (September)
Mittellager neu(Juli)
Reifen neu, frisch gewuchtet
Mehr fällt mir erst mal nicht ein. Vielleicht habt ihr noch ne Idee!
Schon mal Danke
Schönen Abend noch!
Mfg
Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 20:43   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Michi,
nur mal so neben bei...
Wo hast du die Räder wuchten lassen?
Was für eine Felgen- und Reifengröße fährst du?
Wie viel Gewicht brauchen die Räder?
Wir hatten auch schon Probleme aber da lag es nicht am Fahrzeug oder an den Rädern, sondern an der Wuchtmaschine...
Wenn die schon lange nicht mehr Kalibriert wurde kann es auch davon kommen.
BMW ist sowieso empfindlich an der Vorderachse. Umso Größer die Felgen werden und umso flacher die Reifen desto mehr merkt man kleine Unwuchten von 10 bis 15 Gramm...
Zu beachten wären aber auch die Gummiaugen der hinteren Querlenker. Wenn die ausgeschlagen sind hat man auch ein zitterndes Lenkrad.
Versetzt das Fahrzeug beim Bremsen?
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 20:54   #3
__-michi-__
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
spaceballer
Die Räder hab ich beim Kumpel in der Werkstatt auf NULL gewuchtet. Die Maschine müsste einwandfrei sein! Ich fahre die Aluverbundfelgen vom E39(nicht schöner wie Stahlfelegen, aber sau leicht) Nur hinten rechts hab ich grad eine Stahlfelge drauf, weil die Alufelge ganz leicht den Bordstein geküsst hat. Aber es sind alle 15 Zoll. Reifen 205/65 r15 Hankook W440.
Gummiaugen der hinteren Querlenker??? Sind das nicht Druckstreben?
Alt 12.01.2009, 20:56   #4
__-michi-__
fast vergessen, nein das fahrzeug versetzt nicht beim Bremsen!
Alt 12.01.2009, 21:07   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von __-michi-__ Beitrag anzeigen
felgen vom E39
Zentrierringe in Ordnung?
Traggelenk = Querlenker?
Woher weisst du, dass das Spiel für das Flattern zuwenig ist?
Hast du die übrigen Teile überprüft? Neu heisst leider nicht immer auch in Ordnung ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.01.2009, 21:10   #6
spaceballer
Hallo Michi,
habe eben nochmals im ETK geschaut...
Bei BMW heissen die hinteren Druckstangen und die vorderen Querlenker.
Am besten mal auf ne Grube oder ne Bühne und mal die Teile auf Spiel prüfen.
Das Selbe solltest du mit den Spurstangen und dem Lenkführungshebel machen...
Gruß...
Alt 12.01.2009, 21:16   #7
__-michi-__
Hast du die übrigen Teile überprüft? Neu heisst leider nicht immer auch in Ordnung ...[/quote]
Die Teile haben schon gepasst. aber moment mal, Zentrierringe für die Felgen???
OHOH, kann des sein das man da welche braucht??( Schäm)
Das Spiel spürt man minimal wenn man mit dem Montiereisen an den Kugelkopf geht...
Zentrierringe ist glaub ich ein heißer Tip...man bin ich blöd
Alt 12.01.2009, 21:23   #8
VollNormal
Der E39 hat doch, aus welchem Grund auch immer, einen geringfügig größeren Nabendurchmesser. Das ist wohl eine beliebte Stolperfalle beim Rädertausch ...
Alt 12.01.2009, 21:28   #9
__-michi-__
das ist mir auch aufgefallen, nur ich hab mir nichts dabei gedacht.
Mein Kumpel hat gemeint das passt schon so und ich dummer Lehrling glaub ihm,dem hau ich morgen auf die Schnauze
ne schmarn, aber man lernt eben doch nie aus
Ich werd mal die Sommerreifen draufschrauben und schauen, od es das wirklich war... Ich meld mich dann mal wenn ich genaueres weiß.
mannomann, zentrierringe.....
Alt 15.01.2009, 22:01   #10
__-michi-__
Oh ihr Götter, danke für den Tipp mit den Felgen
die waren es letztendlich. Es ist so schön wieder mit einem 7er zu fahren, der auch so fährt wie einer 7er
Das Forum ist einfach GOLD wert
Grüße Michi
Fahrwerk: Lenkradflattern im Bereich 80-100kmh DefenDer BMW 7er, Modell E32 105 03.10.2010 18:37
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 12:54
Fahrwerk: Geradeauslauf, Lenkrad flattern bei 80/90 KM/h Mega BMW 7er, Modell E38 51 16.10.2007 10:58
Lenkrad "flattern" diver333 BMW 7er, Modell E38 21 26.05.2004 17:05
Lenkrad flattern der Belgier BMW 7er, Modell E32 14 25.02.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
