29.09.2009, 18:14
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Getriebe: Nach LED-Umbau am Umschalter nur noch "S"-Modus
Nach dem ich gestern Getriebeprogrammschalter auf LED's um gebaut habe,
fährt mein Auto nur in Sport Modus.
Egal was ich tun springt wieder auf S.
Weist jemand woran es liegt?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
29.09.2009, 18:21
Normal ist, wie ich bin!
Du hast dir 'nen Kurzschluss eingebaut. Zieh mal den Schalter ab, dann müsste er auf "E" umstellen.
Abhilfe: Schalter noch mal aufmachen, alles kontrollieren und richtig wieder zusammen bauen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.09.2009, 18:52
Perser Zarathustra
Das habe ich auch gemacht ist auch so wie du sagst.
Jetzt habe ich diese Schalter wieder auf gemacht und nach dem Kurzschluss zu suchen.
Habe auch mit Dremel zwischen alle Platinen sauber gemacht, jetzt muss ich die federn und die Kontakt platten wieder einbauen.
29.09.2009, 23:42
Fahrzeug: E34(03.91)
s-e-m Schalter
29.09.2009, 23:52
Moeglich ist das wohl. Du muesstest nur den Kabelstrang verlaengern, also einige Kabel dazwischen loeten zum verlaengern. Dann durch die Konsole unter das Armaturenbrett und dann links einbauen wo der Lichtschalter ist (da in der Naehe), evtl. daneben. Da muss man dann natuerlich was aussaegen am Holz. Oder zu B, faellt mit gerade ein, in den Deckel von der Tuerablage, jedenfalls hat mein 750 so einen Deckel in der Ablage in der Tuer.
Oder eine Halterung bauen.
