21.12.2009, 15:31
Fahrzeug: E38-735i (2.1998)
Airbaglampe leuchtet seit meiner Reparatur
Hallo Freunde,
Bei meinem BMW 735i, BJ 1998 habe ich neulich den Türgriff auf der Fahrerseite umgetauscht weil der alte gebrochen war. Um an den Griff zu kommen habe ich unter anderem auch den seitenairbag abmontiert. Aber seit dem ich alles wieder zusammen geschraubt habe (auch den Stecker für den Seitenairbag), leuchtet meine Airbaglampe auf. Unter Check Kontroll ist keine Fehler aufgelistet. Was kann ich falsch gemacht haben?
Ich will den Fehlerspeicher selber auslesen und löschen, aber ich weiß nicht ob ich OBD1 oder 2 habe.
Für jede Hilfe bin ich Dankbar.
Objektif
21.12.2009, 16:11
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hast du eventuell bei ausgebautem Airbag die Zündung eingeschaltet? Oder die Batterie nicht abgeklemmt?
Dein Fahrzeug hat den OBD1 Standard (20polige Dose im Motorraum)
OBD2 wäre die 16polige im Innenraum die man beim E38 allerdings nicht uneingeschränkt für die Diagnose benutzen kann, da sie nicht vollständig belegt ist.
21.12.2009, 16:36
vielen Dank für deine Antwort.
Beim Abbau Batterie abgeklemmt. Danach habe ich Batterie wieder angeklemmt weil ich weg müsste. (Wegen Zentralverriegelung).
Beim wiedereinbau Batterie wieder abgeklemmt.
Kann das mein Fehler sein? Wie kann ich es wieder in Ordnung bringen?
Objektif
21.12.2009, 16:51
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Objektif
Ja deswegen ist das weil du die batterie wieder dran hattest u die zündung an obwohl der airbag ausgebaut war.Fahr zu bmw und lass den fehler löschen oder im Forum gibts auch welche die das gerät zum löschen haben
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
21.12.2009, 17:03
HI ,
gehe mal in die ,,Suchen,, funktion
buko12
21.12.2009, 17:26
Vielen Dank.
Gibt es im Raum Stuttgart ein netter BMW Fahrer mit OBD1, der mir mein Fehlerspeicher auslesen kann?
Wenn nicht werde ich beim ebay ein OBD1 Gerät kaufen und es damit selber löschen.
Beim BMW kostet es auch nicht weniger und das Gerät kann ich immer wieder gebrauchen.
@buko12
bevor ich geschrieben habe, habe ich 2 Tage lang mit Suchfunktion gelesen aber nichts gefunden die gleiche Fehler haben.
Noch etwas:
Welches OBD1 Teil könnt Ihr mir empfehlen?
Danke im Voraus
Hybrid-Darstellung
