Alt 17.01.2010, 10:08   #1
Dax99
Standard Fernbedienung für Standheizung
Ich habe bei Ebay die Fernbedienung gekauft für ca. 35€.
Frage wie mache ich es anlernen so das es bei meinem 740er Funktioniert.
Dateityp: jpg Fernbedienung.jpg (10,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 17.01.2010, 10:25   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Steht in der Betriebsanleitung. War irgendwie mit Sicherung für paar Sekunden ziehen und dann nacheinander zwei Knöpfe drücken.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 10:34   #3
nclb-blueman
Individualist
Hier noch der passende Ausschnitt.
Gruß Robert
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (87,2 KB, 224x aufgerufen)
Alt 17.01.2010, 15:11   #4
Dax99
Hallo Robert
Vielen Dank für deine Hilfe, leider klappt es nicht ich habe es um die 10 mal versucht ohne Erfolg. Bei mir ist die Sicherung vorne rechts Nr. 42
Was mache ich falsch? muss ich Zündung einschalten?
Hast Du noch einen Tipp?
Alt 17.01.2010, 15:45   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe es so gemacht.
Batterie (-Pol) abklemmen und nach einer halben Minute wieder anklemmen.
Dann Punkt 2. (Taste aus betätigen) bis 4. (Taste ein betätigen) wie in der Anleitung befolgen.
Die Standheizung sollte dann unmittelbar nach Ausführung der Anleitung anspringen)
Mit ziehen der Sicherung hat es bei mir auch nicht funktioniert.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 17:20   #6
Dax99
Im Anleitung steht das man nur 2 Geräte speichern kann, vielleicht sind von Vorgänger schon 2 gespeichert?
Alt 17.01.2010, 19:25   #7
Dax99
Nach Deine Anleitung hat es auf Anhieb geklappt, Ich danke Dir sehr.
Alt 23.02.2010, 17:04   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Gruß Robert
Ich hab meine eben nach der original Anleitung angelernt und des funktionierte auf anhieb, allerdings hab ich eine originale WEBASTO FB mit roter LED.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 22:39   #9
Marathoni
Benutzerbild von Marathoni
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
habe bei meinem Diesel die Standheizung freischalten lassen, wuerde da auch so eine Fernbedienung funktionieren?
Marathoni
Marathoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 22:42   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn der empfänger vorhanden ist.... dann ja
suche nach dem empfänger (am anfang im fred beschrieben)
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Fernbedienung für Standheizung Beaemweh Suche... 1 04.09.2008 00:02
Fernbedienung für Standheizung WL7001 BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2008 18:08
Fernbedienung für Standheizung cdmanni BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.09.2003 20:24
Fernbedienung für Standheizung The real Deal BMW 7er, allgemein 7 11.07.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
