Alt 29.11.2010, 18:22   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Ist das normales Verhalten im Winter?
Hi zusammen,
da ja jetzt der Winter einzug gehalten hat,muß ich doch mal etwas fragen.
Ich habe Winterreifen drauf,aber der Wagen beschert mir jetzt schon bei dem wenigen Schnee auf der Straße Herzklopfen ohne Ende
Wenn ich z.B. an eine Kreuzung ran fahre und leicht abbbremse rutschen die Vorderräder trotz dem ABS schon ziemlich - aber was mich wundert - der schiebt das ganze Auto immer weiter!!
Die Vorderräder blockieren (ABS arbeitet aber) und hinten schiebt er weiter - das ist Adrenalin pur
Ist das normal beim E38? Beim E32 (750er oder 735er) war das nicht so!
Bedeutet das jetzt er bremst hinten nicht richtig oder gar nicht?
Ich machte es dann heute so.....Wählhebel auf "N" und weiter sachte bremsen...dann geht es einigermasen - kann aber doch nicht immer so fahren!
Gibt es in dieser Richtung gleiche Erfahrungen mit dem E38 oder ist bei mir etwas faul?
Bin für jeden Tip dankbar da das Fahren so kein Spass macht!
Die Winterräder haben noch ca. 5-6mm Profil,daran wird es doch nicht liegen,oder?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 18:39   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei langsamer Fahrt schiebt er, ohne Frage.
Aber nicht wirklich extrem viel.
Entweder Gang raus
oder
in den 3.Gang schalten
oder
die Bremse kräftiger treten
(damit die hinteren Bremsen auch betätigt werden und somit gegen die Motorkraft ankommen.)
Was für Reifen hast Du, wie alt sind die, welcher Luftdruck ?
Signatur:
Alt 29.11.2010, 18:40   #3
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
ging mir heut morgen auch so. Ich denk das liegt daran das die Kiste 2 Tonnen wiegt. Und was ich heut gehört habe gings Leuten mit anderen Autos auch nicht besser
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 18:53   #4
Nightflyer
Hi zusammen,
da bin ich aber froh das ich nicht alleine bin
Der Luftdruck ist laut Tabelle im Türrahmen Fahrerseite gemacht worden.
Der Reifen ist ein Fulda Kristal "M+S" von DOT 39/02
Sind die Reifen OK?
PS: Wie ist eigentlich das Bremsverhältnis vorne /hinten.....60/40 oder 70/30...oder wie ist das?
Alt 29.11.2010, 18:57   #5
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wenn der wagen weiter schiebt mußt du deutlich fester auf die bremse treten da die hinterräder auch ohne gasgeben noch genügend schub liefern um gegen das leichte bremsen weiter zu drehen.
keine angst, es geht nix kaputt,nur das abs rattert eben weil die bremsung für die vorderräder eben schon zu stark ist.
man muß sich aber trotzdem darüber im klaren sein das der panzer knappe 2t wiegt und wenn die einmal rutschen dauert es etwas....
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:00   #6
Nightflyer
Hi Guido,
da hast Du recht...mir wurde heute doch schon öfters sehr warm ums Herz - aber nicht durch die Heizung
Habe mich heute beim Beten erwischt......bleib stehen......bleib stehen!!!!
Wieso ist das bei dem jetzt so extrem zu merken im gegensatz zum E32 750iA welchen ich vorher hatte (auch im Winter gefahren!)?
Ach da fällt mir noch etwas ein - geht die Sitzheizung eigentlich Serienmäßig auf beiden Seiten (Fahrer/Beifahrer) nur am Rücken?
Kann man, wenn es nicht erwünscht ist, die Sitzfläche abschalten/entkoppeln (vielleicht vom Vorbesitzer so gemacht) und wie kann ich das wieder ändern?
Oder ist gar die Heizung kaputt - ist nur komisch das bei beiden Seiten nur der Rücken warm wird!
Geändert von Nightflyer (29.11.2010 um 19:06 Uhr).
Alt 29.11.2010, 19:08   #7
Nightflyer
Hi Schuby,
das Alter habe ich doch oben geschrieben DOT 39/02 >> also 8 Jahre...ist das zu alt?
Die Laufrichtung habe ich denke ich richtig montiert >> Pfeil in Fahrtrichtung!
Alt 29.11.2010, 19:11   #8
Ekkehart
Standard Bremsen im Winter
Wie kann man denn einen 8 Jahre alten Winterreifen fahren??? Der hat doch einen Reibwert wie eine Aldi-Tüte auf Glatteis.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:13   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ein großer fehler: wenn abs beginnt zu regeln, das bremsen verringern
wenn abs kommt... dann gleich richtig drauf damit das abs auch seinen job machen kann!
also winterreifen mit 5-6mm... nuja, hier würde ich damit nimmer fahren... aber dortmund... da regnet es ja mehr als dass es schneit und berge sind da eh fehlanzeige also schön vorausschauend fahren und richtig bremsen
die sitzmatten in der sitzfläche gehen durch die höhere belastung schneller kaputt... also nix mit ausschalten sondern erneuern...
Alt 29.11.2010, 19:18   #10
guido s
Sledge Hammer
moin,
nein. immer beides allerdings natürlich links und rechts getrennt schaltbar.
die heizmatte der sitzfläche erneuern.
(das liegt meist am dicken portemonnaie der fahrer das die schon mal kaputtgedrückt wird und auf der beifahreseite an den stöckeln der beifahrerin wenn der sitz mal zweckentfremdet wurde.... )
wenn der pfeil oben oder unten auf dem reifen steht ?
guido
Ruckeliges Verhalten - kennt das jemand? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 47 07.05.2010 15:24
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
Getriebe: Wer kennt das Verhalten? Big M BMW 7er, Modell E38 8 11.08.2008 02:53
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 10:45
Winter ist da...! heppinger BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
