Alt 13.12.2010, 19:49   #1
Claasher
Fahrzeug: E32-740iA (12.92)
Standard Rücksitzbank mit Kabeln, was hat das zu bedeuten?
beim Ausbau meiner schwarzen Lederrücksitzbank sind mir die 2 Kabel unter der rechten und linken Sitzfläche aufgefallen. Handelt es sich hierbei um eine SHZ für die Rückbank? Kann ich den Kabelbaum dafür Fahrzeugseitig nachrüsten?
Vielen Dank und viele Grüße
Claas
Claasher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:11   #2
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Was anderes als Sitzheizung würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen
Gruß Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:18   #3
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich mein unser Fuffi, den wir schlachten hat auch die Sitzheizung hinten.
Weiss einer ob es viel aufwand ist den auszubauen?
Dann wäre er auch frei zur Abgabe.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:28   #4
Claasher
Falls du den natürlich ausbaust würde ich dir den mehr als gern abnehmen inkl. der SHZ-Schalter in der Mittelkonsole rechts und links vom Zig.Anzünder.
Alt 13.12.2010, 21:24   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
@TE
Das wird die Verkabelung für die SH sein! Wie ist es denn mit elektr. Kopfstützen hinten?
BTW: Verkabelung SH hinten heißt noch nicht, daß da auch Heizungsmatten drin sind! Also gucken oder messen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.12.2010, 22:52   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Ich will auch einen (und zwar den richtigen)!
Sehr interessant!!!
Fast keiner!
Denn der Kabelbaum ist nicht sehr weit verzweigt,...
...aaaaaaaaaaber es gibt mindestens zwei Versionen (einmal mit Leitungen/Steckern für elektrische Kopfstützen und einmal ohne).
Und deshalb wär das für mich auch interessant:
...wenn er für elektrische Kopfstützen geeignet ist.
Leider hab ich nämlich für die beiden 7er in unser Familie bislang -trotz über einem Jahr intensiver Suche - nur einen Kabelbaum, ergattern können, der für beides geeignet ist.
Den Kabelbaum für die Sitzheizung würde ich daher abgeben, sobald ich einen zweiten Kabelbaum für Sitzheizung und el. Kopfstützen bekomme.
Vielleicht können wir ja hier mehrere Leute gleichzeitig glücklich machen
So und zum Abschluß mal beide Versionen im direkten Fotovergleich:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 08:48   #7
Claasher
mir würde der Kabelbaum ohne Kopfstützen Ansteuerung genügen will nur nen warmes Hinterteil. Habe schon mal bei ebay geschaut da bekommt man ja augenscheinlich schon ganz günstige Heizmatten ca. 40€ die Seite mit schicken Schaltern aber original ist mir doch irgendwie lieber...
Alt 14.12.2010, 12:09   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Wenn ich also einen Kabelbaum für beides bekäme, wärst Du somit ganz oben auf der Warteliste
Die Original-Schalter sind vorn und hinten gleich. Bekommt man also recht leicht. Manchmal sogar zum Mindestgebot.
Demnach mußt Du nur noch schauen, ob bei dir wirklich Matten drin sind. Und, wenn nicht, hast Du mehrere Möglichkeiten:
1. Mindestens ein Jahr warten, bis mal originale hintere Sitzheizmatten einzeln für ein Schweinegeld bei i-bäh auftauchen.
2. No-Name-Matten kaufen und an die Original-Teile anpassen
Achtung: Am besten die billigsten ohne irgendwelchen Firlefanz in den Matten kaufen, teure haben die Steuerelektronik nämlich oft in den Matten verbaut, damit diese überhaupt erst teuer werden. Was spricht dagegen die Elektronik weiterverwendbar außerhalb der Matte zu haben/lassen
3. Vordere Original-BMW-Matten von späteren Modellen, wie z.B. vom e87, kaufen und anpassen.
Diese Matten haben nämlich auch Heizteile für die Sitzflanken, aber dadurch wird die Anpassung an den e32 sicher nicht einfacher.
Diagnose mit Carsoft, was bedeuten DME & co? coverride BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2010 08:53
4,0l mit 4,4l Kopf! Geht das?, Bringt es was? Hat jemand Erfahrung? Thommy72 BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2010 07:13
Was sind das für Kabeln bzw. Stecker ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2009 22:31
Wieder mal Probleme mit den Kabeln MichaNI BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2008 23:19
Motorraum: Was hat das zu bedeuten? Newbie BMW 7er, Modell E32 8 21.08.2005 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
