10.01.2011, 21:10
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Motorträger abmontieren
Hallo Leute,
ich habe das Problem mein Motorträger bzw. Querträger abzumontieren. Ich wollte ihn und noch ein paar Teile zum Pulverbeschichten abgeben.
Ich habe die 6 Schrauben gelöst und das Lenkgetriebe, sowie die Führungshebel für die mittlere Spurstange.
Den Motorträger bekomme ich aber trotzdem nicht ab.
Gibt es ein Trick, oder Tip wie er raus geht?
10.01.2011, 21:26
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
endlich mal einer aus der näheren umgegend,
ich würde es mal mit nem hebel und einigen guten kurzen hammer schlägen versuchen.
vorausgesetzt du hast alle schrauben lose bzw rausgedreht.
mfg der südniedersachse
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
11.01.2011, 21:38
Hab ihn heute demontiert.
Falls interesse besteht, im Träger sind Führungsbuchsen.
Am besten man nimmt einen Großen Schraubenzieher und haut ihn zwischen den Motorträger und Längsträger wo er befestigt ist. Anschließend sollte er langsam raus gehen. Von oben sollte man die weißen Plastikstopfen entfernen und Rostlöser sprühen.
