| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.10.2004, 19:50 | #1 |
	| Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
				 Dachhimmel abmontieren
 hallo
 Hat jemand mal seinen Dachhimmel abmontiert? Ich frage, weil ich mir viellecht einen flip down holen will. kan man das selber machen??? Sind unter dem Himmel Kabel verlegt?
 maysam
				__________________Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!!  www.autoki.com |
		|  30.10.2004, 19:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
 Also dachhimmel abmontieren dürfte nicht leicht werden!
 Flip Down Kabel müssen unterm Himmel verlegt werden außer du machst sie sichtbar!!
 mfg -=WB750iL=-
		|  30.10.2004, 20:24 | #3 |
	| Shogun
				 beim E38 duerfte es nicht viel anders sein als beim E32
 Man kann den Dachhimmel nicht einfach rausnehmen. Ert einmal muessen alle Leuchten etc. abgenommen werden, alle Saeulenverkleidungen, die Gummidichtungen an den Tueren, damit die Verkleidungen abkommen.
Hatte meinen Dachhimmel ja gerade draussen in neu zu 'tapezieren'.
Hier die Bilder
  Teil 1  Teil 2 |
		|  30.10.2004, 20:24 | #4 |
 Naja,
 so weit das es nicht leicht wird war ich auch schon fast, aber geht es? oder muss man es in der Werkstatt machen?
		|  03.11.2004, 13:08 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
 Beim E38 gilt: Um den Himmel auszubauen, muß der Beifahrersitz raus und dann der Himmel zur hinteren rechten Tür rausgezogen werden. Wenn du Schiebedach hast, dann muß auch das Schiebedach vorher raus, damit du an die Schrauben unterhalb vom Scheibedachdeckel drankommst. Ist alles nicht wirklich schwierig, wenn man im TIS nachlesen kann und die Bilder sieht!!! |
		|  03.11.2004, 15:55 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Habe bei meinem 740i vor ca. 4 Wochen den Himmel zweck Einbau eines TFTMonitors ausgebaut. hatte die Anleitung vom "Freundlichen", war gar nicht schwer, wenn du willst kann ich dir die Anleitung zukommen lassen.
 Dauer des Ausbaus ca. 1 Std. . Der fordere Sitz muß nicht ausgebaut werden, geht auch so.
 Gruß Jochen
		|  03.11.2004, 16:11 | #7 |
	| Hoher Priester
 Kannst Du mir die Anleitung bitte mailen?
An: tomschaefer@zuhaelter.de
oder Fax?
Ist das entfernen der Innenraumüberwachung auch beschrieben? |
		|  04.11.2004, 11:17 | #8 |
	| the real freak since 2002
				 Re. > Dachhimmel abmontieren
	Hallo ...Zitat:
 Um einen Flipdown an den Fahrzeughimmel zu montieren, musst du den Himmel nicht demontieren (Vorrausgesetzt, das du ein SSHB hast) - Kabel, die für einen Flipdown relevant wären, sind nicht verlegt - Audio/Video Kabel musst du dir vom Kofferraum verlegen und dabei, auch gesondert, die Stromversorgung für den Flipdown mit verlegen ...
 Um Fahrzeughimmel zu demontieren, musst du - wie auch schon geschrieben - den Schiebedachrahmen demontieren, was nicht grad einfach ist - der Rest wie A,B,C Seulenabdekungen, Leuchten, Griffe, Türdichtungen usw. ist nicht sooo schwierig - aber, wenn du schon einen Schiebedach hast, ist die Demontage sowieso überflüssig, da du den Flipdown (Metalhalteplatte) an den Schiebedachrahmen befässtigen kannst und so den Flipdown montieren kannst - Kabel, kannst du über dem Türrahmen, mit Hilfe eines Drahtes, durch führen/verlegen ...
 Gruß ...
 @freak :
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
