			29.03.2012, 19:29
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
				Umlenkrolle oder Wasserpumpe?
		hi leute.habe heute bei meinem dicken geräusche beim gasgeben bemerkt. habe gesehen das vorne links unten,also fahrerseite eine rolle vom riemen schief ist. da sind 3 schrauben drauf zu sehen. ist das die wasserpumpe?? kann man die rolle einzeln wechseln?? bin leiderauf das auto angewiesen,wie lange dauert das austauschen des teils undwas kostet so etwas ungefähr?? grüsse andy
			29.03.2012, 19:47
		kann mir denn keiner einen tipp geben was das für eine rolle ist?? grüsse andy
			29.03.2012, 19:55
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
		Ich hatte das auch- quietschte jämmerlich beim Gas - geben. Konnte damit allerdings nur noch in die Werkstatt auf direktem Weg. (Die Werkstatt in Potsdam kennst du vielleicht sogar auch?) Mir wurde dort sofort geholfen- konnte ich drauf warten. Es war die Umlenkrolle.
				Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
			29.03.2012, 20:01
		Servopumpe hat 3 Schrauben und sitzt links
			29.03.2012, 20:06
		ist das nicht die wasserpumpe?? kann man die rolle einzeln wechseln,sind 3 schrauben dran. bei mir ist die total schief.  die sitzt bei mir ganz unten linke seite...   was hast du bezahlt??
			29.03.2012, 20:14
		ist das das einzige teil links mit 3 schrauben an der scheibe dran? kann ich damit noch in die werkstatt fahren oder stehen lassen. oder geht dann nur die servo nicht?? was kostet so eine pumpe?? grüsse andy
			29.03.2012, 20:16
Fahrzeug: 740i Bj:95
		stell doch mal ein Foto ein . ggf wenn die wapu defekt sein sollt könnte auch kühlWasser fehlen . leider ist meine glasKugel nicht poliert .
			29.03.2012, 20:18
		zur Not ruf den adac an der gibt dir bestimmt einen tip.
