![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.04.2012, 19:24
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Zeitweise keine Leistung
Moin,
habe ein problem mit meinem 95´er 750i.
Und zwar habe ich zeitweise KEINE Leistung. Damit meine ich von 60 auf 80 Km/h 5 !!! Sekunden.
Wenn er schaltet, kommt ein ordentlicher Schub dann wieder Null.
Kopfdichtung ist ok.
Zündkerzen, Kabel und verteiler neu.
LMM sind auch ok.
Wenn ich den Wagen ausmache den Tank aufmache und die Klappe da reindrücke und dann wieder starte, hat er meistens wieder Leistung.
Jemand eine Idee?
30.04.2012, 20:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
idee: tankentlüftung
30.04.2012, 22:16
Danke werde es mal testen
30.04.2012, 22:22
livin´ on a rig
Und wie?
Du hast es doch schon "getestet", oder nicht?
Korrektur:
Du mußt die kleine Klappe reindrücken?
Wenn deine Tankbe-entlüftung nicht gehen sollte und dein Motor läuft, würde er ja einen Unterdruck im Tank erzeugen. Dies sollte dann die kleine Klappe doch selbest öffnen, wenn der Tankdeckel ab ist, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.06.2012, 15:07
Also es scheint nicht mit dem Tank zusammen zu hängen.
habe keine Idee mehr. Fehlerspeicher zeigt auch nichts an!
04.06.2012, 19:47
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Leistungsverlust
Ich habe bei meinem 740i 96 ein ähnliches Problem...
Ab und zu wenn ich ganz ins Gaspedal trete nimmt er das Gas nicht ganz an und fängt zum ruckeln an, wenn ich dann ein bisschen vom Gas runter gehe und langsam wieder Gas gebe geht es.
Es leuchten auch ab und zu ASC & ABS auf aber nicht immer...
Vieleicht ist das ASC-ABS Steuergerät def.
Wenn ich was wei? melde ich mich...
Mfg.
08.06.2012, 08:28
Fahrzeug: e38-280i (10/89)
Leistungsverlust
Geht mir genauso mit meinem 728. Der zieht keinen Hering von der Roste. Ein Freund sagte es könne der Luftmengenmesser sein.
Kann das jemand bestätigen?
Such noch jemanden im PLZ Gebiet 74321, der mit mögliche Fehler auslesen kann.
Bin leider auf dem Jahrestreffen in Bietigheim-Bissingen, wo ich wohne, nicht anwesend.
08.06.2012, 13:56
Das kann man so nicht bestätigen. Das muss man prüfen.
Aber möglich ist es.
08.06.2012, 15:50
Keine Leistung
Hi Blecha,
danke für Deine Rückmeldung.
Prüfen durch auslesen möglicher Fehler? Bei BMW kostet das 50 Euro. Finden die daruch den Fehler auf jeden Fall?
Andreas Warner
08.06.2012, 17:54
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
