![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.01.2013, 19:06
Fahrzeug: E65 730d (2006)
Nur DSC Lampe leuchtet
Ich bin neu in dem Forum und hoffe dass es die richtige Kategorie ist. Ich habe bei meinem e38 735i 1998 immer wieder kleine Problemchen. Vermutlich gehört alles zusammen. 1. Die DSC Lampe leuchtet öfters mal. Sie kann angehen sobald ich den Motor starte, aber auch einfach mal so unter der Fahrt. Ab und zu kommt es vor, dass sie garnicht leuchtet. Es leuchtet aber nur dei DSC Lampe, kein ABS oder ähnliches. Wenn die Lampe unter der Fahrt anfängt zu leuchten gibt es ein kleines Ruckeln, fast so als ob er die Benzinzufuhr vollständig unterbricht und sofort wieder freigibt. Kommt aber auch so manchmal vor wenn die Lampe an ist.
Sonst hab ich noch das Problem, dass er selten aber manchmal nicht anspringt. Egal ob in der Früh zur Arbeit wenn er kalt ist, oder wenn er war ist und ihn an einer Ampel oder so abgestellt habe. Er startet dann, hat die Drehzahl ist aber sofort wieder aus. Neulich habe ich ihn von vor der Garage in die Garage geparkt, habe ihn noch kurz laufen lassen (läuft ganz leicht komisch, unrund würde ich jetzt nicht sagen ist aber vielleicht auch bloß einbildung), ist aber von allein ausgegangen. Wieder das Problem dass er nicht angeht. 3 mal Probiert und dann Türe zugesperrt und aufgesperrt und er lief wieder. Batterie im Schlüssel habe ich gewechselt und beim anderen Schlüssel das selbe.
Ich hoffe dass ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt.
PS. Hatte mal ein Problem, dass in der früh wenn es drausen kalt war, die Temperaturanzeige von viertel Warm auf Anschlag kochend heiß gieng. Lampe war aus, besonders heiß war er nicht, und selbst nach aus und einschalten war es noch so. Beim weiterfahren ging er nach 2-3 min. auf kurz vor Betriebstemperatur. Das Problem ist auf einmal gekommen, auch nur wenn es draußen kalt war und auch wieder von selbst verschwunden. Hat das auch schon einer erlebt.
Falls jemand die Möglichkeiten zum Auslesen hat bin ich auch bereit. (Region Dillingen, Donauwörth, Augsburg)
OK, dann schonmal vielen Dank.
MFG
20.01.2013, 19:14
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das was jeder hier machen würde!
Erst einmal die Fehler auslesen!
Glaskugeln sind im moment vergriffen!
![Top!](images/smilies/top.gif)
Willkommen im Forum!
Bei meinem geht sie an, weil ich ein Alpina B10 Tacho verbaut habe und jetzt die Daten vom Lenkwinkelsensor mit dem noch verbauten Lenkwinkelsensor nicht überein stimmen.
Lg aus Berlin
20.01.2013, 19:22
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich hab noch eine,aber ich sehe nur Schneeee...muss am Wetter liegen. ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
20.01.2013, 19:46
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Schreibt er doch das er jemanden sucht der das macht.
Gruß Rainer
Edit: Willkommen noch.
20.01.2013, 21:24
Danke für die schnellen Antworten. In einer Feien Werkstatt hatte einer mit Bosch ESITRONIC LMM ausgelesen und eine Andere Werkstatt hatte irgendwas mit Drehmomentsteuerung am Computer abgelesen. Beides hört sich für mich aber nicht so richtig an. Ich habe auch schon selbst versucht das Auto auszulesen, aber ich habe es noch nicht geschafft eine Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen. Habe 2 verschiedene Interfaces für das Auto gekauft und probiert, aber entweder funktionieren die mit Carsoft/Ediabas nicht obwohl sie für Ediabas ausgeschrieben waren, oder was ich vermute passt das Programm noch nicht. Da war ich schon echt am verzweifeln. Trotz Anleitung und etlichen Versuchen.
Nochmals Danke.
20.01.2013, 21:41
Vvvvvvvvv
ich habe mein Interface von Do-it-auto und das funktioniert mit I**A.
Die haben auch ein Forum und einen Link für die Software gibts beim Kauf auch.
Aber LMM ist wohl schon mal ne Richtung die was bringen könnte.
Gruß Rainer
26.01.2013, 16:40
Also aufs neue...
Ich habs endlich geschafft meinen e38 auszulesen. Es sind ein paar Fehler drinnen unter anderem im Motorsteuergerät 115 Heissfilmluftmassenmesser und
beim ASC: ASC5 74 CAN MD_IND Signalfehler
Hat von euch schon mal einer diesen ASC Fehler gehabt oder weiß zumindest was das bedeuten soll? Das ist auch bestimmt der Fehler für das aufleuchten der Lampe. Gruß
02.04.2013, 13:17
Lösung
Also: Seit 1. April ist er nun wieder angemeldet. Zuvor hatte ich mit einem Speziellen LMM-Reiniger den LMM gereinigt um zu sehen, ob Fehler vom Steuergerät verschwinden. Eingebaut - 1.Start - Motor geht kurz an und wieder aus. Fehler waren genauso vorhanden wie vorher. Mit voller Enttäuschund habe ich mich noch nebenbei probiert, beide Schlüssel anzulernen, was allerdings auch nicht funktionierte. Zum Geburtstag habe ich einen neuen LMM bekommen. Habe ihn mit Misstrauen eingebaut. Erstes mal gestartet war ich überrascht. Er lief "runder" an als jemals bei mir zuvor. DSC-Lampe war auch aus. Nach gestriger Probefahrt kann ich sagen, dass keine Fehler vom Motor oder DSC mehr bestehen. Auch unter der Fahrt war ist nichts auffälliges mehr gewesen. Bis jetzt sprang er auch immer super an.
Resultat: Ich hoffe ich konnte damit welchen helfen. Bei mir war also schon beim Kauf des Wagens der Luftmassenmesser kaputt.
Viele Grüße bmwler93
