Alt 20.01.2013, 19:06   #1
bmwler93
Fahrzeug: E65 730d (2006)
Frage Nur DSC Lampe leuchtet
Ich bin neu in dem Forum und hoffe dass es die richtige Kategorie ist. Ich habe bei meinem e38 735i 1998 immer wieder kleine Problemchen. Vermutlich gehört alles zusammen. 1. Die DSC Lampe leuchtet öfters mal. Sie kann angehen sobald ich den Motor starte, aber auch einfach mal so unter der Fahrt. Ab und zu kommt es vor, dass sie garnicht leuchtet. Es leuchtet aber nur dei DSC Lampe, kein ABS oder ähnliches. Wenn die Lampe unter der Fahrt anfängt zu leuchten gibt es ein kleines Ruckeln, fast so als ob er die Benzinzufuhr vollständig unterbricht und sofort wieder freigibt. Kommt aber auch so manchmal vor wenn die Lampe an ist.
Sonst hab ich noch das Problem, dass er selten aber manchmal nicht anspringt. Egal ob in der Früh zur Arbeit wenn er kalt ist, oder wenn er war ist und ihn an einer Ampel oder so abgestellt habe. Er startet dann, hat die Drehzahl ist aber sofort wieder aus. Neulich habe ich ihn von vor der Garage in die Garage geparkt, habe ihn noch kurz laufen lassen (läuft ganz leicht komisch, unrund würde ich jetzt nicht sagen ist aber vielleicht auch bloß einbildung), ist aber von allein ausgegangen. Wieder das Problem dass er nicht angeht. 3 mal Probiert und dann Türe zugesperrt und aufgesperrt und er lief wieder. Batterie im Schlüssel habe ich gewechselt und beim anderen Schlüssel das selbe.
Ich hoffe dass ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt.
PS. Hatte mal ein Problem, dass in der früh wenn es drausen kalt war, die Temperaturanzeige von viertel Warm auf Anschlag kochend heiß gieng. Lampe war aus, besonders heiß war er nicht, und selbst nach aus und einschalten war es noch so. Beim weiterfahren ging er nach 2-3 min. auf kurz vor Betriebstemperatur. Das Problem ist auf einmal gekommen, auch nur wenn es draußen kalt war und auch wieder von selbst verschwunden. Hat das auch schon einer erlebt.
Falls jemand die Möglichkeiten zum Auslesen hat bin ich auch bereit. (Region Dillingen, Donauwörth, Augsburg)
OK, dann schonmal vielen Dank.
MFG
bmwler93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dsc, motor aus, temperatur
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
Elektrik: DSC/ABS Lampe Fimonchen BMW 7er, Modell E38 19 05.01.2013 17:31
Airbag Lampe leuchtet petrit BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2012 21:09
Airbag Lampe Leuchtet denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.06.2010 23:05
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
