12.03.2013, 06:42
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Wofür ist dieser Schlauch?
Was hat es für Auswirkungen auf den Motor, wenn dieser defekt ist?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
12.03.2013, 07:05
Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Also laut Lage und Teilekatalog müsste das ein Kühlmittelschlauch sein,der zur WaPu geht, bzw. von der WaPu kommt.
Was passiert, wenn der undicht ist, dürfte ja klar sein.
Kühlwasserverlust...
Gruß Alex
12.03.2013, 09:13
seven till heaven
Dürfte wohl von der Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe ein Formschlauch sein (11 72 1 704 306). Hab ich bei mir auch gewechselt (Zyl. 1-6, €6,34) weil der morsch und angefressen war. Geht schnell und kostet kleines, hab aber nach dem Wechsel keinen Unterschied bemerkt.
Im Bild Nr. 20
Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Geändert von mahooja (12.03.2013 um 09:23 Uhr).
12.03.2013, 12:25
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von mahooja
Genau. Bei mir war auch noch das Y- Rohr darunter durchgerostet, auch ich hab keine Unterschiede festgestellt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
12.03.2013, 12:30
seven till heaven
Wenn ich das richtig verstehe, werden hier wohl die Abgase mit Frischluft angereichert um die Konzentration zu verringern. Könnte mir vorstellen das man evtl. bei der AU einen Unterschied feststellen kann. Ein ähnliches System gab es damals schon beim 82er 911 SC...
13.03.2013, 05:41
Ganz richtig… da sind die beiden Schläuche der Sekundärluftpumpe.
Gleich beide tauschen und gut ist.
Hybrid-Darstellung
