Alt 05.07.2013, 20:59   #1
lars735
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Standard Rasseln beim Anlassen
Hallo, habe ein Problem mit meinem 735i E38 M62 Baujahr 2001. Habe schon so ziemlich alles an Suchworten eingegeben, aber nichts ähnliches finden können.
Das Problem ist, dass beim Anlassen des Motors, dieser für ca. 2 Sekunden ein rasselndes oder schepperndes Geräusch von sich gibt. Ist fast nur beim Kaltstart und nicht jedes mal. Es scheint von der linken Seite zu kommen. Hatte den Wagen bereits bei BMW. Die haben auf den Kettenspanner getippt und ihn getauscht. Dann war für zwei Tage Ruhe und dann kam das Geräusch wieder.
Es tritt tatsächlich nur beim Start für zwei Sekunden auf. Danach schnurrt alles normal und Leistungsverlust ist nicht vorhanden.
Hat jemand einen Tipp von Euch. Habe das Vertrauen in meine Werkstatt in Lüneburg nach diversen Fehldiagnosen verloren.
lars735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 21:23   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 735i - Motor - Steuertrieb-Steuerkette unten
Nr. 20 wexeln!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 22:07   #3
lars735
Vielen Dank für den Hinweis, aber der Kettenspanner wurde schon getauscht.
Alt 05.07.2013, 22:11   #4
Fimonchen
Kette gelängt, V Schiene am zerfallen. Würds an deiner Stelle nicht dauf ankommen lassen..... Guck da mal genauer nach!
Alt 05.07.2013, 22:13   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann hast Du noch 2 Spanner bei den beiden kleinen Ketten.
Alt 05.07.2013, 22:14   #6
Fimonchen
Ach die Geschichte. Rasseln die auch? Hab noch nie was darüber gelesen....
Alt 05.07.2013, 22:25   #7
Olitschka
Hab schon einen 740 da gehabt wo der eine Spanner von den kleinen Ketten keine Vorspannung mehr gehabt hat (wenn Motor aus).
Allerdings hat der nicht beim Starten gerasselt, sondern im warmen Zustand etwas gerattert.
Alt 05.07.2013, 22:14   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
DIS IS TEH VANOS AND TEH CHAIN!
(deutsch: das ist die Vanos und/oder die Steuerkette und gleitschiene.)
ersters ist leider ab einer gewissen laufleistung unvermeidlich, zweiteres sollte man so ab 250-300tkm überprüfen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 22:22   #9
Fimonchen
Viel zu spät finde ich. Lieber vorsorglich tauschen bei 200tkm. Meine hats bei 165tkm zerqualmt(ok, is halt ne Ausnahme), und der KM Stand stimmt!!!
Man muss ja nich bis zum Crash warten
Alt 05.07.2013, 22:24   #10
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Durch die höhere Viskosität des kalten Motoröls kann es kurzfristig zu wenig Öl im Hochdruckraum des hydraulischen Ventilausgleichselement kommen.
Dadurch entsteht Spiel zwischen HVA Element und Nocken das dieses Klappern hervorruft.
Ist aber lt. BMW nicht schlimm
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Rasseln (Pfeifen) beim beschleunigen BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 26 23.07.2012 18:04
Rasseln beim TDS (Kette?) *Cuda* BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2011 14:15
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 16:10
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
