Alt 29.12.2013, 18:20   #1
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Standard Thermostat will nicht raus
Hallo Leute
Nun habe ich mal ein Problem, wo mir die Suche nicht weiterhelfen konnte. Nach mehreren Stunden des studierens div. Freds zum Thema Thermostat und auch dem finden von Ausbauanleitungen bin ich nun aber trotzdem am Ende.
Mir ist vom Thermostat das Gehäuse gerissen (schei... Plasteteil). Ist ja kein Problem, das Ding runter, neues drauf und fertig. Dachte ich zumindest.
Leider mußte ich feststellen das mein Thermostat auch nicht mehr in Ordnung ist. Siehe BildExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Soweit ich weis, sollte der Bügel ja fest sein. Also soll ein neues rein. Bauanleitung habe ich auch gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Etwas mehr, aber reicht mir.
Die Pumpe habe ich nicht runter, nur den Deckel ab, aber nun will das blöde Ding einfach nicht raus.
Wie kriege ich das jetzt da raus?
Frank
dem das zum Jahreswechsel noch gefehlt hat.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 18:42   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Motorraum Thermostat will nicht raus
Hallo das muß doch rausgehen ,hast du schon mit einem kleinen Schraubenzieher probiert seitlich rauszuhebeln???
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 18:52   #3
Suedschwede
Naja, da ist nichts richtiges zum ansetzen. Das Gehäuse von der Pumpe sollte nach möglichkeit keinen Schaden nehmen.
Alt 29.12.2013, 19:01   #4
6herbie666
kannst doch den inneren Rand schön mit einer Zange packen und rausziehen?
Alt 29.12.2013, 19:16   #5
Suedschwede
Muß ich morgen noch mal probieren.
Der Bügel ist ja nur noch lose drauf und geht so runter. Habe dann an dem Stisft gerüttelt, aber nichts wird.
Jetzt geht es gleich ins Bett, hab Frühschicht.
Alt 29.12.2013, 19:25   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Keine Bange, das Gehäuse hält schon was aus, solange Du mit nem Hammer nicht draufhaust, ansonsten den Thermostat mit einem großen Schraubendreher raushebeln, kaputt ist er ja eh schon.
Also die Samthandschuhe ruhig wegpacken.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 15:16   #7
Suedschwede
So, ein kleiner Klaps mit dem Griff vom Schraubendreher und die Sache ist erledigt. Es war nur etwas festgebappt. Ich hatte es versucht gerade herauszuziehen und bin mit den nassen Fingern am Nippel abgerutscht. Man lernt halt nie aus.
Teile sind beim bestellt, aber leider erst am Donnerstag da. Also am Freitag dann einbau. Ich werde berichten.
Allen einen guten und knitterfreien Rutsch.
Frank
Alt 02.01.2014, 21:29   #8
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Viel Erfolg, wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich, habs erst hinter mir
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 22:44   #9
Suedschwede
Moin
Reperatur auf morgen verschoben. BMW hat heute nicht geliefert. Ich hoffe morgen sind die Teile da.
Ist das Deiner, den ich seid ein paar Tagen in der Domänenstrasse sehe?
Frank
Alt 03.01.2014, 16:00   #10
Suedschwede
Standard Fertig
So, seid 15:00 Uhr läuft das Maschinchen wieder.
Zusammenbau war einfacher, wie auseinandernehmen.
Wie es aussieht ist auch alles dicht. mal die nächsten Tage sehen, ob noch irgendwo eine Luftblase versteckt ist. Ansonsten passt alles.
Dank an alle für die Tips
Frank
Parkbremse geht nicht raus aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 18 30.12.2014 22:06
Heizung/Klima: Hilfe thermostat öffnet nicht. blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 27.01.2009 16:24
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 10:24
Thermostat oder doch nicht BITTE HILFE!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2006 22:02
Verdammt, ich find den Thermostat nicht!!! R6 728 Marco BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
