Alt 10.01.2014, 11:25   #1
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Standard Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen
Moin Moin!
Mein kleiner zeigt seit 2 Monaten immer mal wieder des Öfteren die Fehlermeldung "Bremsbelag prüfen" an. Bremsbelag sieht sehr gut aus und würde vor garnicht mal so lange her gewechselt. Tippe mal auf die Bremskontrollkabel ( oder wie die heißen). Wie Wechsel ich die? Kann ich es auf meinem Hof machen mit Wagenheber? Oder ist es komplizierter?
2. Problem:
Bei kälteren Temperaturen zeigt er mir kühlwasserstand prüfen an. Das merkwürdige ist: ab einer motortemperatur von >=50 Grad. Woran kann es liegen? Kann es der Sensor von dem Behälter sein? Zylinderkopfdichtung schließe ich mal aus weil er eigentlich nichts verliert.
iPhone with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tapatalk
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 11:54   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zu 1. Erst mal Kontakte prüfen reinigen. Ggf.tauschen kannst du mit einem Wagenheber machen ,Rad ab und Du kommst gut ran.
Zu 2. Kann der Sensor sein, wie ist der Wasserstand wenn er kalt ist?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 12:30   #3
Berlin-Taxi
Das Problem mit der Kühlflüssigkeit hatte ich mal bei unserer S-Klasse und da war es der Kühler selbst. Da er fast zu war kam der gesamte Wasserkreislauf ins stocken und zeigte Fehlermeldungen. Fehlt dir Wasser würde er es gleich nach Motorstart anzeigen und nicht ab 50 Grad.
Alt 10.01.2014, 14:54   #4
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Der Wasserstand ist kurz unter dem Minimum und da steht er immer. Das ist das komische.
Alt 10.01.2014, 15:14   #5
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
fülle doch bisschen nach
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 17:06   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nun... wenn das Kühlwasser warm wird, steigt der Druck.... Das Wasser wird in die Schläuche gepresst, und der Wasserstand sinkt eben genau soweit ab, dass der Schwimmer Alarm schlägt...
Wie schon erwähnt... NAchfüllen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 17:43   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du bist echt nen Mechaniker
Vorher ist Luft in den Schläuchen? Durch Wärme dehnt sich Wasser sogar aus
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 21:04   #8
Bandit1973
Naja.. Luft ist nicht in den Schläuchen, und ... Stimmt. das Wasser dehnt sich aus.
ABER... Die Schläuche Dehnen sich unter druck auch aus!!!!!!
Dadurch hat in den Schläuchen mehr Wasser Platz
Und ja, ich bin Mechaniker!!!!
Versuch mal.. bei Betriebswarmem Motor den Verschluss vom AB zu öffnen, und sieh zu wie der Flüssigkeitsstand bei ablassen des Drucks steigt!!!!!!!
Alt 10.01.2014, 21:37   #9
hihi - ein Mechaniker ist nicht notwendigerweise auch ein Hydrauliker .....
Nichts für Ungut .....
Alt 10.01.2014, 21:58   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
er hat aber Recht... die Schläuche dehnen sich... der Kühlmittelspiegel sinkt ein wenig. Ebenso sinkt der Spiegel nochmals leicht wenn man Gas gibt, bei geöffnetem Ausgleichbehälter.
Elektrik: Meldung Bremsbelag prüfen Vattigeh BMW 7er, Modell E38 8 29.04.2011 22:28
Bremsen: Bremsbelag prüfen - wie lange darf ich noch fahren? bajowa BMW 7er, Modell E38 21 08.11.2010 14:55
Bremsen: Bremsbelag prüfen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 22 26.01.2010 05:15
Bremsbelag prüfen Lapachon BMW 7er, Modell E38 13 06.05.2006 20:57
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
