Alt 24.01.2014, 22:52   #1
OooCrunkooO
Fahrzeug: 740il 04.98
Standard LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt
Hallo habe ein e38 740il Bj 98. Gasanlage KME Diego G3, Verdampfer Magic 3
Ab und an habe ich mal ein Wasserverlust, ist eine Pfütze unterm wagen.
Habe den mal abgedrückt, paar bar drauf und es lief nirgens raus, konstant so geblieben.
Mal verliert er 1–2 Wochen nix und dann wieder eine Pfütze. Aber auch nicht sehr viel.
Heute haben wir ihn hochgenommen keine laufspuren.
Kein Öl, Schaum oder sonst was im Wasser.
Montag wollte ich zur Arbeit schrieb er Kühlmittelstand überprüfen. Kommt so alle 5–6 Wochen das er das aus heiteren Himmel schreibt. Schaue zwischendurch auch immer,aber ist immer alles ok. Aber irgendwie fehlt 1l.
wenn er Kühlmittelstand überprüfen schreibt.
Der Wagen wurde auch nicht zu heiß, Temperatur so gelieben.
1l Frostschutz rein,hat genau gepasst.
Bin dann los zur Arbeit und auf dem weg habe ich noch LPG getankt (voll).
Fuhr weiter, LPG Anlage aus! ich angehalten Verdampfer eiskalt. Weiter auf Benzin gefahren. Bei der Arbeit angekommen haube auf, Verdampfer heiß.
Die Spielchen gehen seither so, gefunden haben wir nix außer das Beifahrerseite die Heizung kalt/lauwarm ist. Fahrerseite wie immer sehr gut warm
Im stand zb wenn die Gasanlage an ist kein problem Verdampfer heiß. Fährt man nach 3–5 min eiskalt.
Der Verdampfer, Kühler, Thermostat 6Mon alt
Habe die Heizung auf voll power, und auf aus gestellt,allerdings keine veränderung. Der obere dicke Schlauch vom Kühler ist ein wenig weicher als sonst, hab ich so im Gefühl. Wenn ich drücke merke ich meine Finger auf der anderen seite. Flauschig halt, schlecht zu erklären.
Mehrmals entlüftet. Kühlwasser stimmt.
Morgen früh werde ich los Kühlwasser neu holen, und nochmal erneut volles Programm entlüften.
Evtl hat der Kühler son mini Haarriss und es läuft nicht immer raus..
Oder mit dem Ausgleichsbehälter stimmt was nicht.
Evtl hat jemand mal das selbe gehabt!? und könnte mir weiterhelfen.
Ps: Sorry für den Roman
Mfg
Geändert von OooCrunkooO (25.01.2014 um 01:00 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler :(
OooCrunkooO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 01:25   #2
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Heizventil, zusatzwasserpumpe kaputt? Da hängt auch der verdampfer dran. Musst du mal das ganze durchspülen.
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 09:52   #3
an welchen Stellen ist der Verdampfer in den Kühlwasserkeislauf eingebunden?
Wo wird der Verdampfer Vorlauf hergenommen, wo mündet der Nachlauf wieder ins Kühlsystem?
Hast Du mal auf die Innenseite des großen Wasserkühlers geschaut - ob dort alles dicht ist?
Alt 25.01.2014, 11:08   #4
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
kontrolliere mal dein T-stück vom kühlkreislauf liegt hinterm motor,
also wenn du vor dem Auto stehst ganz hinten
bei mir war der nicht richtigfestgezogen und hatte ab und zu wasser verloren dort.....
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 14:31   #5
OooCrunkooO
So habe jetzt endlich mal rausgefunden wo er nun raus pisselt.
Am Nippel.
Kann mir jemand die Teilenr sagen,damals habe ich irgendwo gelesen das es eine Mercedes Tln ist?
Hänge die datei mal an.
das erste mal das ich jetzt gesehen habe,das es dort raus pisselt.
aber es erklärt ja auch nicht wieso der Verdampfer kalt ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Der Nippel.pdf (740,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 25.01.2014, 15:42   #6
OooCrunkooO
So weiter geschaut, bis zum Verdampfer ist es sehr Heiß das Wasser.
Schläuche alle dicht,vom T-Stk gehen halt welche ab und auch das heiße was in den Verdampfer geht.
Gas an auch noch heiß, gibt man Gas so bis 1500 Umdrehung wird der Schlauch Kalt,die Kupferleitung unter den Verdampfer ganz Kalt.
Halt alles Kühl.
Die KME läuft seit 08,verstehe nicht wieso da jetzt was vertauscht sein soll.
Zusatzwasserpumpe Heizventil keine Ahnung ob es wirklich damit zusammen hängt.
nachher neue bestellt und wars dann doch nicht,weil der Einbau auch schon mies aussieht und nicht in 1std gemacht ist.
Werde ihn wohl in die Werkstatt bringen.
Alt 25.01.2014, 15:47   #7
OooCrunkooO
Alles fest. läuft nix raus. und keine Wasserspuren.
Alt 26.01.2014, 07:02   #8
Big-Block
Wenn ein Heizventil fest sitzt dann funktioniert eine Seite Heizung nicht richtig. Entweder die bleibt kalt oder warm + der Verdamfer bleibt kalt wenn der da dran hängt.Nnormalerweise ist der Verdamfer an der rechten Seite angeschlossen. Klopp mal gegen die Ventile kräftig. Vielleicht löst der sich. Dann müsste das ganze mal wieder gewisse Zeit lang funktionieren.
Alt 26.01.2014, 10:15   #9
Korrekt ist der Betrieb der Verdampfer PARALLEL zu den Heizungskreisläufen!
Alles andere ist technischer Unsinn!
(aber leider des öfteren praktiziert... )
Alt 26.01.2014, 20:03   #10
OooCrunkooO
Werde ich morgen mal in angriff nehmen und berichten, bin leider auf der Arbeit.
Vielen dank und schönen Sonntag.
Mfg
Heizung/Klima: Heizung kalt Me_koer BMW 7er, Modell E38 87 19.12.2013 18:00
Heizung/Klima: Heizung KALT im Standgas berndbraun BMW 7er, Modell E38 14 21.12.2007 09:48
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 01:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
