Alt 06.03.2014, 16:28   #1
VRTim
Fahrzeug: E38 740iA Bj 98
Standard Ein paar Fragen zum 740i 4.4L bj. 98
Hallo.
Habe seid Montag einen E38 740i Bj 98 und hab mal einpaar Fragen dazu.
1. Ich kann am Lenkrad den Tempomat anschalten/ausschalten, Geschwindigkeit erhöhen/senken aber wo sehe ich die Geschwindigkeit wenn ich eine eingestellt habe ?
Wenn ich links den BC durch drücke steht da z.B Limit was mir am logischten wäre, aber dort steht dann nur Limit --- / Kmh
Wie funktioniert das ? ?
2. Kann mir einer von euch sagen welche Boxengröße in den Türen vorne und hinten in der Hutablage verbaut ist ? Möchte die gerne tauschen, aber möchte nicht gern alles demontieren, wieder zusammen, neue bestellen, wieder auseinander. Etc. ?
3. Wie setzte ich den momentan Verbrauch bzw. den kpl. BC zurück ? Hab schon lange auf das Knöpfchen BC gedrückt, ist aber nichts passiert. (So war das zumindest bei meinem E39)
4. Es sind 35/15 HR Federn verbaut. Vorne am Schweller hab ich 3 cm weniger Bodenfreiheit wie hinten am Schweller. Allerdings wirkt das Fahrzeug optisch hinten einbisschen tiefer wie vorne, da die Kotflügel etwas weiter nach unten gehen hinten. Kann man irgendwas dagegen tun ohne gleich Federn zu wechseln ?
5. Kann man den Spiegel einstellen, das wenn man Rückwärts fährt, der rechte Spiegel sich automatisch senkt zum Bordstein ?
Ein Problem hab ich allerdings noch, wenn ich das licht einschalte, funktionieren beide. Nach wenigen sekunden geht das linke xenon abblendlicht aus.
Schalte ich das licht dann wieder aus und direkt wieder ein. Funktioniert das linke tadenlos. (Rechts macht keine Probleme) das linke licht bleibt dann aber auch an und geht nicht mehr aus. Schalte ich das fahrzeug aus steht dann aber wieder dort abblendlicht prüfen obwohl es dann die ganze zeit funktioniere ?! Wie gesagt ich muss es nur nach dem ausfall nach wenigen sekunden aus und an machen. Wenn der brenner oder die lampe defekt wären dürfte es doch normal garnicht gehen oder ?
VRTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neues Mitglied hat ein paar Fragen zum 740i Dannya BMW 7er, Modell E38 19 24.01.2011 21:04
Ein paar Fragen zum E38 frager BMW 7er, Modell E38 23 07.01.2011 18:59
Ein paar Fragen zum 740i (Technik) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2009 07:18
Elektrik: Ein Paar Fragen zum BC Joschi777 BMW 7er, Modell E32 7 09.03.2009 11:46
Paar Fragen zum 740i Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
