14.06.2014, 07:34
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Kein Ladestrom. Wie Lima ausbauen beim 740d?
Hi Leute. Gestern ging das Batteriesymbol im Tacho an, habe dann den Ladestrom gemessen und dieser beträgt nur 10,9 Volt! Also ist der Regler oder die Lichtmaschine komplett kaputt, oder? Kann man die Lichtmaschine irgendwie testen beim 740d, nicht dass es doch nicht an der Lima liegt, neue Bosch kostet ja im Austausch schon 500 EUR! Was muss alles demontiert werden um die Lima auszubauen, is ja extrem verbaut beim guten V8 Diesel  Wird eine Hebebühne benötigt, oder geht es auch ohne weil die Lima nach oben raus geht?
14.06.2014, 09:37
Fahrzeug: X6-35D
Du hast nicht den Ladestrom, sondern die Ladespannung gemessen!
Woher weißt Du, dass die LIMA kaputt ist? Hast Du mal direkt an der LIMA gemessen? Die Anschlüsse überprüft?
14.06.2014, 09:42
Wenn das Batteriesymbol auftaucht, dann bedeutet es doch das etwas mit der Batterie und oder mit der Lichtmaschine net passt! Nach dem Starten geht auch die Spannung ganz langsam runter! An die Lima komm ich nicht so gut hin beim 740d, die ist ja ganz unten verbaut! Ich besorg mir nun eine gebrauchte originale über ebay Kleinanzeigen und bau die nun ein.
14.06.2014, 10:19
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von fat_toni
Wenn das Batteriesymbol auftaucht, dann bedeutet es doch das etwas mit der Batterie und oder mit der Lichtmaschine net passt! .
Kann sein, muss aber nicht.
Was ich sagen wollte war, dass auch ein Anschluss (Kontakt) oder ein Kabel kaputt sein kann.
Wenn Du die LIMA wechselst, kontrollier auch die Kabel.
14.06.2014, 10:32
HighEnd Transporter
die lima am m67 laesst sich im gegensatz zum anlasser des m67 ganz leicht wechseln
- batterie abklemmen
- vordere unterboden-verkleidung abschrauben
- alle kabel loesen an der lima
- auffangwanne unterschieben um kuehlwasser aufzufangen
- schrauben der lima am m67-gehaeuse loesen
- lima von unten herausnehmen
einbau in umgekehrter reihenfolge
+ nachfuellen/entluften kuehlsystem
option:
die lima beim boschdienst pruefen lassen
diese lima hat einen elektronischen multifunktionsregler
den koennte man zwar wechseln, lohnt aber den aufwand nicht.
p.s.
ich habe noch 2 passende Limas im M67-Regal
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.06.2014 um 10:41 Uhr).
14.06.2014, 10:34
Wenn Du schon nicht an die Kabel kommst  , dann erst recht nicht an die Lima.
M f G
14.06.2014, 10:36
HighEnd Transporter
14.06.2014, 10:41
Bevor ich die Lima auf blauen Dunst wechsle, prüfe ich doch erst die Lade-Funktion der Lima, RICHTIG ?
Er baut ne andere ein, gleiches Problem, was dann ?
M f G
14.06.2014, 10:50
HighEnd Transporter
wenn die boardspannung auf das von ihm angegebene niveau sich einpegelt,
ist in der regel zu 90% die lima/multifunktionsregler defekt ...
---> vorrausgesetzt die Batterie ist OK
wenn die battreie defekt ist (zb. plattenschluss, etz.pp) kann dies nat. auch eine ursache sein
fuer das zu geringe spannungsniveau ...
die kabel und klemmen kann/sollte er nat. auch pruefen,
dazu muss die lima ja auch abgeklemmt werden
und wenn sie schon abklemmt ist und er diese zur pruefung zu bosch verbringt,
kann er in der wartephase die kabel durchklingeln, bzw. auf durchgang und uebergangswiderstand checken...
das koennte er aber immernoch machen, wenn das problem weiterhin ansteht
nach einbau einer funktionierenden ...
sollte dann doch nicht die lima defekt sein, kann er sie laut fernabsatzgesetz wieder zuruecksenden ....
gruss
Geändert von TRANSPORTER (14.06.2014 um 10:58 Uhr).
14.06.2014, 10:58
Nur zum Verständnis  , ist abklemmen und ausbauen das gleiche bei Dir ?
M f G
