Alt 30.05.2012, 20:05   #1
750iFreddy
Fahrzeug: E38-750(10.96)
Standard Beim 750i Einspritzdüsen ausbauen. Wie?
Hallo was muss ich beachten wenn ich die einspritzdüsen ausbauen will, bzw die ganze Leiste lösen muss? Damit auch nix kaputt geht Danke
750iFreddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 20:07   #2
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Gar nixx, wenn du nicht schrauberunfähig bist =)
Abdeckung oben ab, Kabelsalat vom Kompressor, LMM, Drosselklappen ab, etc. und hochklappen. Dann die Schraube von der Einspritzleiste lösen und dann die ESV nach oben ziehen (stecken nur in den Gummi O-Ringen).
Gruß Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Vorderachse ausbauen. Wie ? Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 25 26.01.2012 20:58
Motorraum: Einspritzdüsen ausbauen schlaechter666 BMW 7er, Modell E23 10 12.06.2011 20:40
Innenraum: Elektr. Rücksitz beim iL ausbauen ohne Strom. Wie? Artos BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2011 21:12
Wie Ansaugfiltergehäuse ausbauen beim M52Tü ? ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2010 15:27
Motorraum: Kühler ausbauen beim 750i aus 91 Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
