Alt 26.10.2014, 19:59   #1
werner44
Fahrzeug: 750i E38
Standard 1 Jahr Standzeit - Motor springt nicht mehr an.
nach einem Jahr Standzeit will mein 750er E38 trotz neuer Batterie und Starthilfe im Motorraum nicht anspringen. Benzin wird gefördert - Zündfunke vorhanden - aber die Startautomatik dreht und dreht, aber er springt nicht an.
ich habe den Eindruck der Anlasser dreht zu langsam - kann das sein ?
kann mir jemand eine Ferndiagnose geben ?
werner44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:03   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Altes Benzin...?
Alt 26.10.2014, 20:05   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne neue Batt+ frischen Lebenssaft wird sicher helfen
Alt 26.10.2014, 20:07   #4
werner44
Fahrzeug: 750i E38
ok - das ist einen Versuch wert. die Batterie ist nagelneu, aber der Anlasser hat irgendwie nicht den Schwung den er haben sollte.
kann der Anlasser durch die Standzeit defekt sein ?
Start Pilot hat auch nichts gebracht
Alt 26.10.2014, 20:12   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da hat sich mit Sicherheit ein Sensor abgemeldet oder das Steuergerät hat sein Gehirn verloren...
Kommt den überhaut Benzin vorne an? Evtl sind ja doch ,,nur,, die Pumpe/n fest. Neuer Benzinfilter sollte auch überlegt werden...
Alt 26.10.2014, 20:15   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei sowas immer erst auslesen, sonst ist das alles Rätsel raten.
Vielleicht mal ein EWS Reset durchführen, hatte da auch schon einen wo die EWS gesponnen hat.
Alt 26.10.2014, 20:27   #7
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Wenn sich die EWS verabschiedet hat, dreht der Anlasser eigentlich gar nicht mehr.
Neuer EWS-DME - Abgleich schadet aber sicherlich auch nicht.
Evtl. auch mal anderen Schlüssel probieren.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:35   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Andere Schlüssel? wenn er doch dreht hat es nix mit der EWS zu tun!
Wenn der Anlasser so langsam dreht und die Batterie neu ist dann prüf mal die Masseverbindungen!
Alt 26.10.2014, 20:36   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Damit Startpilot was bringt, musst du den Schlauch vom Luftfilter zur Ansaugbrücke abnehmen und die Drosselklappe manuell aufdrücken während du Startpilot sprühst (eine Seite sollte genügen).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:39   #10
CommandeRip
Gut, dann hatte ich das richtig im Kopf.
Springt er denn an, wenn du Starthilfe gibst?
Motorraum: Motor springt nicht mehr an ElCativo BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2014 19:30
Motorraum: Motor springt nicht mehr an hitman6675 BMW 7er, Modell E38 17 02.03.2014 09:15
Motorraum: Motor springt nicht mehr an mackappy BMW 7er, Modell E32 38 18.02.2014 19:47
Gas-Antrieb: 730i V8, E32 springt nach 1 Jahr Pause nicht mehr an! Fred1966 BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2010 21:05
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
