29.06.2015, 18:08
Fahrzeug: -
Hinten links zu tief?
Moin!
Seit ein paar Tagen hängt mein Dicker hinten links etwas - die Unterkante vom Kotflügel ist schon auf Niveau des Reifens, auf der anderen Seite sind ca. 3 cm Luft (reiner Höhenunterschied).
Auf beiden Seiten federt er beim Wippen auf dem Kofferraum; eine Inaugenscheinnahme des Fahrwerks hinten links hat mir weder offensichtliche Bruchstellen an Feder oder Fahrwerksstreben noch sichtbare Schäden über die normale Abnutzung hinaus gezeigt. Auch ein Fühlen am Federstahl entlang hat mich keine Bruchstelle erkennen lassen.
Bevor ich jetzt prophylaktisch das ganze Federbein hinten ausbaue - woran könnte das ggf. liegen, hat jemand eine Idee?
Wagen ist ein 740i Automatik mit EDC, AHK, Gasanlage und ohne Niveauregelung. Wegen des Gastanks in der Reserveradmulde hängt er hinten sowieso etwas tiefer als andere, aber bisher immer gleichmäßig...
"No worries." - Rincewind
29.06.2015, 19:01
Hast Du die Feder bis ganz oben angeschaut ?
Entweder bricht sie ganz oben oder ganz unten.
30.06.2015, 22:41
Fahrzeug: -
Hatte selbiges Phänomen erst am Freitag vergangener Woche. Ebenfalls an einem 740i, allerdings ohne EDC. Hinten links war er deutlich tiefer als rundum.
Habe den Dicken aufgebockt, Feder und Federbein begutachtet und konnte ebenfalls keinen Mangel feststellen. Seitdem ich ihn wieder heruntergelassen habe, hält er die Höhe bis jetzt wieder einwandfrei.
01.07.2015, 08:24
Ich möchte fast wetten das bei beiden die Feder im A*sch ist ... sieht man nicht unbedingt im eingebauten Zustand und woran sollte es sonst liegen
01.07.2015, 10:24
seven till heaven
Keine Luft im Reifen
Im Ernst, wie meine Vorredner schon schrieben: Oft bricht die Feder an der untersten Wicklung am Federteller, kann man ohne weiteres schlecht erkennen. Bevor du das nicht ausschliessen kannst, würde ich von (schnellen) Autobahnfahrten abraten, aber das wirst du ja wohl mit Schlagseite so oder so unterlassen...
01.07.2015, 14:44
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Allein diese Aussage ist schon ein Indiz dafür, dass ein Federbruch vorliegt. Beim Aufbocken wird die Feder durchs Entspannen wieder über die Bruchstelle zurück gesprungen sein.
Kann sogar passieren, dass sie jetzt in dieser Lage verbleibt, und du fälschlicherweise annimmst alles ist in Ordnung.
Wird dir nicht erspart bleiben die Feder auszubauen um sicher zu sein.
01.07.2015, 15:25
01.07.2015, 22:50
Black & White
Zitat von Haschra
..., aber Feder ausbauen ?
Was sollte es sonst sein, wenn ein Fahrzeug einseitig hängt. Kann ja nur eine gebrochene Feder sein.
OK, das könnte auch noch passiert sein.
01.07.2015, 23:06
Es geht erstmal darum, eine gebrochene Feder festzustellen. Weiter nichts.
Dazu braucht man die Feder nicht ausbauen.
Mal einfach ausgedrückt: Vielleicht sitzt die HA nicht mehr richtig.
M f G
Vielleicht liegt ja links im Kofferraum noch ein Sack Kartoffeln
02.07.2015, 07:56
So langsam entwickelt sich das hier zum Coke & Popcorn - Thread
