Alt 18.06.2012, 15:52   #1
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Breites Grinsen Hinten zu tief ?
Ich hab da mal eine Frage
Habe die Sufu benutzt aber nichts gefunden.
Mein E38 hängt seit dem Kauf irgendwie durch, das heißt die Vorderachse hat extrem viel Platzt zwischen Reifen und Koti und hinten nicht mal annähernd so viel Platzt.
Ich habe aber auch eine LPG-Gasanlage verbaut, aber so schwer wird die nicht sein.
Nachdem eine Feder hinten rechts gebrochen ist habe ich komplett Stoßdämpfer inclu. Verstärkter Federn verbaut, nur irgendwie hat das keine Wirkung gezeigt . Dachte das der ein ganzes Stückchen hoch kommt hinten. Hier mal der Link zu den Federn : .
So das Sofa quitschen hinten ist wenigstens weg und er fährt sich hinten nicht mehr so wie ein Kahn
Bin jetzt auf die Idee gekommen vorne Tieferlegungsfedern zu verbauen, ob das , das gewünschte Ergebnis bringt das der auf einem Niveau steht?
Hier mal ein Bild: WP_000048 - Kopie.jpg
Würde mich über Antworten freuen
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hängt hinten zu tief ? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2012 13:02
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 22:26
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 13:59
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 11:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
