15.11.2015, 20:12
Fahrzeug: 728il e38
Umbau auf mp3. Wie?
hallo, ich bin neu hier und habe ein grosses problem.
ich wollte mein 728il bj 99 eine mp3 spendieren nach dem einbau im kofferraum habe ich im display gesehen das dieses erkannt wurde aber es ist kein ton gekommen.
mir wurde gesagt das durch den vorverstärker der ein dsp signal dies unterbindet. bitte helft mir was ich da machen kann habe nur ein radio und ein kasetten teil verbaut.
ich hoffe das mir jemand hilft und sage schon mal danke
15.11.2015, 20:52
seven till heaven
Lies mal hier. Du brauchst einen CP600BMW oder einen A/D-Wandler, sonst wird das nichts. Hättest du vor dem Kauf die Suche bemüht, wüsstest du, das bei verbautem DSP (hast du doch, oder?) die Standard-Player nicht ohne weiteres funktionieren.
http://www.7-forum.com/forum/4/vergl...es-206750.html
Probehalber kannst du mal #17 lesen und ausprobieren, vielleicht funktioniert es
http://www.7-forum.com/forum/4/usb-m...-216847-2.html
16.11.2015, 02:56
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zeig mal ein Foto Deiner Mittelkonsole damit wir wissen, was Du da spazieren fährst, bitte.
16.11.2015, 09:55
Fahrzeug: 728il e38
sorry geht nicht bin fernfahrer und erst am we wieder zuhause
16.11.2015, 10:20
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
wenn dir original nicht so wichtig ist kannst auch ein ganz normales radio verbauen. (JVC, Kenwood.......)
13.12.2015, 13:52
Fahrzeug: E38-730i (1994)
Ich greif das Thema mal auf:
Will auch das Business RDS loswerden da ich ein komplettes Soundupgrade vorhabe. Habe weder DSP noch BC.
Wenn ich jetzt einen Nachrüstradio von Pioneer einbaue (mit Lenkradsteuerungsfunktion!) ist ja das MID tot, oder irre ich?
Mich würde das Nachrüstradio zwecks Optik nicht stören, aber ein komplett totes Bedienteil schon.
Was hat man hier für Möglichkeiten?
Selbst ist der Mann - Selberschrauber aus Leidenschaft
13.12.2015, 14:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
Warum soll das MID dann tot sein?
Solange ein 1-Din Radio verbaut wird, bleibt es wie gehabt!
Wird ein 2-Din Radio verbaut, so kann das Mid z.B. ins Handschuhfach verlegt werden und bleibt auch dann funktionsfähig...
13.12.2015, 14:05
Funktioniert das MID mit dem Nachbauradio etwa weiterhin? Kann ich mir sehr schwer vorstellen.
Oder Leuchtet es aber hat keine Funktion?
13.12.2015, 14:56
Gibt es einen Grund warum es nicht funktionieren sollte?
Das Radio hat nur den einen Zweck: Musik auszugeben
Da ist kein PC oder sonstwas drin, es hängt am Strom, hat eine iBus-Schnittstelle um die Kommandos vom Lenkrad zu erhalten, Antenne und Lautsprecheranschlüsse... fertig. Genau das gleiche hat das Nachrüstradio auch.
Das MID hängt ebenso am i-Bus und empfängt Signale und zeigt diese an... gesteuert wird aber alles von der IKE also dem Kombiinstrument (Tacho etc.)
13.12.2015, 15:17
Ich bestell mir mal den Radio und werds testen.
