Hallo ich bin neu hier und bedanke mich für die Aufnahme ich habe hier schon viel gelesen und finde das Forum echt gut.
Nun zu meinem Problem mit meinem 735 i
Alles fing damit an das der Scheibenwischer nicht mehr ging
kurz danach sagte mir der Bordcomputer ABS Fehler und die Lampe ging an.
Mein weg führte mich dann zurück zum Händler da der Wagen noch Garantie
hatte dieser baute dort dann eine neue Batterie ein und alles war behoben.
Vor ca 4 Wochen (Auto hat nun keine Garantie mehr ) ging der Spuck wieder los
erst kein Wischer dann kein ABS dann keine ZV, Getriebenotprogramm dann Motornotprogramm (Motor lief aber noch)
ich habe die Batterie gecheckt diese ist ok
habe dann bemerkt das im Sicherrungskasten unter der Haube Wasser steht und 3 Relais im Wasser schwimmen. Also alles trocken gelegt die Relais neu gemacht probiert zu starten und nix geht mehr
Wenn ich die Zündung anstelle geht als erstes die Temperatur Anzeige in den roten Bereich und bleibt dort auch stehen dann kommt Bremslicht prüfen Getrieb und Motornotprogramm .
Orgeln tut er nicht es macht noch nicht mal was klack oder sowas .
Fehlerspeicher über Inpa ausgelesen und dieses sagt das Motorsteuergerät ist nicht vorhanden
hat jemand vielleicht eine Idee
Vielen Dank
