Alt 05.06.2008, 19:25   #1
bonobo
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Frage Kraftstoffpumpe oder welcher Elektrikfehler?
Hallo Forum!
Ich versuche es kurz zu fassen:
Wie in meinem Beitrag "HILFE! Motor springt nicht an - EWS?!" dachte ich mein Motor startet wegen der EWS nicht. Habe dies erstmal als Grund verworfen (z.B. wegen des drehenden Anlassers).
Wir haben festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe nicht arbeitet und nach bewegen des Schlauches an der Pumpe sprang er an. Hat dann mehrmals funktioniert (gefahren und zwischendurch auch abgestellt). Dann war wieder funkstille und die Pumpe wollte auch nach ruckeln am Schlauch und leichten Schlägen nicht.
Habe beim Freundlichen das Relais Tnr. 61 36 8 373 700, alte Tnr. 61 36 1 378 238 (hellgrün) besort. Hat das ETK nicht gefunden und konnte nur nach Rückfrage in München herausgefunden werden. In meinem Auto ist keines der beiden Relais zu finden - weder im Kofferraum, Motorraum, hiner dem Handschuhfach. Habe im Kofferaum 2 hellgrüne (anderes als das vom Freundlichen), 1 dunkelgrünes und 1 lila farbenes .
Von dem oder den Relais ist bei Zündung ein Klacken zu hören.
Habe die Kraftstoffpumpe heute gegen eine gebrauchte getauscht, es tut sich aber trotzdem nix.
Hat jemand eine Idee, einen Rat was es sein könnte bzw. wie ich das dann austesten kann? Vielen Dank im voraus für eure Ratschläge!
Sven Oliver
bonobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektrikfehler im CC beim 730 peter becker BMW 7er, Modell E32 43 26.02.2007 19:44
welcher 740? 4,0 oder 4,4 huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 29.08.2006 14:25
Welcher ist der Bessere 740er 4,0L oder 4,4L purzel_v8 BMW 7er, Modell E38 38 22.02.2006 13:34
Elektrik: Einige Elektrikfehler in letzter Zeit! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2005 21:57
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
