Alt 30.05.2004, 11:33   #1
uniboy
Fahrzeug: BMW E38 730ia
Standard Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm
Heute morgen Wagen angelassen.
Motorlauf im Stand sehr unruhig und es kam auch eine riesen Qualmwolke aus dem Auspuff.
Motor ausgemacht und noch einmal gestartet.
Jetzt wieder alles normal, dann während der Fahrt plötzlich wieder starke Qualmentwicklung aus dem Auspuff (Beim Beschleunigen) und wieder sehr unruhiger Motorlauf.
Und das ganze, wo er doch gerade aus der Werkstatt kommt (Beide Ventildeckeldichtungen und Zündkerzen erneuert).
Was kann denn das jetzt schon wieder sein ???
Na denn -Frohe Pfingsten-
uniboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 13:32   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Uniboy !
Das dürfte ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Dadurch kann Öl in den Ansaugtrakt gelangen.
Entweder weil die Membran sowieso irgendwann kaputt geht
oder weil in der Werkstatt was vermurkst wurde.
Gruß Manu
Alt 30.05.2004, 13:51   #3
uniboy
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Kann man mit dem Wagen dann noch in die Werkstatt fahren (ca. 25Km) ???.
Wie hoch ist der Reparaturaufwand ???
Alt 30.05.2004, 14:23   #4
IMANUEL
Wenn es die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran ist,
kann man noch lange damit fahren.
Eine Anleitung zum Wechseln gibt's Interner Link) HIER
Gruß Manu
Alt 01.06.2004, 21:50   #5
uniboy
So, war heute in der Werkstatt.
Die sagten auch, dass es die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran ist.
Soll inkl. Einbau 350,00 Euro kosten.
Ist das OK ???
Alt 01.06.2004, 21:58   #6
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Für BMW doch ganz ok, oder..?
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Schon wieder unrunder Motorlauf.... Knetepappi BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2005 15:31
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2005 00:21
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 01:15
Sehr unruhiger Motorlauf (stottern) ab 220kmH Chicago BMW 7er, Modell E32 12 26.01.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
