13.04.2003, 14:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Schon wieder unrunder Motorlauf....
Hi Leuts,
tja, nun brauche selbst ich mal ein paar Denkanstöße von Euch:
Folgendes Problem:
750er (nicht meiner, der läuft...), Kappen und Finger neu, Kerzen neu, Zündspulen sind in Ordnung, Drosselklappen auch ok (wurden überholt), LMM auch ok, Ölwechsel m. Filter gemacht, also eigentlich alles ok.
Aber im Leerlauf schaltet er eine Bank ab, sobald man aufs Gas geht, kurze Gedenksekunde, dann jagt er los (also so wie es sein soll). Dazu verdächtig blauer Qualm (Vorbesitzer ist monatelang mit nur einer Bank rumgefahren....total zu die Karre).
Steht der Wagen und man gibt Gas, läuft er auch wieder ganz normal, sobald Leerlaufdrehzahl erreicht ist, zack, eine Bank aus....
Tja und nu??? Helft einem ratlosen (mir) und einem traurigen (dem besitzer).....
Unser Dank wird Euch ewig hinterherrennen.....
Thorsten
P.S.: Ich habe hierüber nochmal nen einzelnen Thread gemacht, weil die anderen schon so "ausgelutscht" sind und ich in der Suchmachine nix gefunden habe.
Grüsserle
Thorsten
13.04.2003, 14:29
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hi ,
meiner hatte auch ab und zu einfach eine Bank abgeschaltet ,
habe dann ein Benzinpumpenrelais ausgetauscht ,
nun läuft er wieder immer auf beiden Bänken.
derpate
13.04.2003, 16:03
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Knetepappi
wo ist denn eigentlich unser motorspezialist???
K 27 bitte melden
wenn du nicht weiterweisst........wer dann, ausser: s.o.
gruss jürgen
13.04.2003, 16:38
the real freak since 2002
» Schon wieder unrunder Motorlauf.... »
Hallo @Knetepappi
Wie schon geschrieben von @derpate - die Relais für die Benzinpumpen sind sehr heufig die Ursache,wenn im Leerlauf eine Bank abschaltet ...
( Weisse Relias unterder abdekung,unterhalb der Mot.elektronik - kleiner,schwarzer Kasten - Beifahrerseite )
Weiter,können die Lüftmängenmesser- Drosselklappenstellmotoren auch die Ursache sein - aber,Prio sind die Relias ...
Gruss @freak ...
13.04.2003, 17:06
Hi ,
bei mir waren es nicht die kleinen weißen sondern die großen schwarzen (einer davon , linke Bank)
hat 50€ gekostet
gruß
derpate
13.04.2003, 17:19
Hai!
Ich hatte sowas mal bei meinem E32, und zwar nachdem die Kats draussen waren (waren kaputt, haben gerappelt). Starke Vibrationen im Leerlauf, schlechte Gasannahme, bei mehr Gas dann katapultartiges
Losfahren. Ich könnt mir vorstellen, daß wenn nur ein KAT leer ist, sich das genauso anfühlt, als ob eine
Zylinderbank ausgefallen wäre. Check mal die KATs, ich hätte nie gedacht, daß der Fiffi ohne die garnicht
läuft...
Grüße!
13.04.2003, 18:19
Danke Jungs !!!
Tausend Dank !!!
Jetzt muss man sich das mal vorstellen: Ich, der Lötepappi, denke noch nicht mal an die Relais....was ich doch ein Torfkopp bin....
Ok, habe die Tipps erstmal telefonisch weitergegeben, mal sehen was passiert.
Falls Euch nochwas einfällt, immerzu fröhlich weiterposten, es kann nur helfen !!!
Fühlt euch geknutscht....
Thorsten
07.04.2005, 14:31
Fahrzeug: 730i
DH mein 730i könnte schlecht laufen, wenn Kat ausgeräumt wär?
