Alt 13.06.2004, 07:52   #1
Thommy
Standard Hilfe ZKD defekt???
Hi! Bin ein NEUER und hab nicht so viel Ahnung von Motoren. Ich fahre nun seit einem Monat einen 735i E32 mit 190tkm auf dem Buckel. Der 7er fährt sich echt schnukkelig.
MEIN Problem. Als ich meinen 7er bekommen habe, musste ich das Kühlwasser auffüllen. Es haben ca. 0,7 Liter gefehlt bis zur Makierung. Ich habe natürlich nachgeschaut ob das Öl irgendwie seltsam aussieht oder ob im Kühlwasserbehälter Öl ist. Beides kann ich verneinen. Nun nach ca. 2000km (im ersten Monat) zeigt mein BC wieder an : Kühlwasserstand. Ich dachte erst der Geber ist defekt. Aber nein : Kühlwasser fehlt wirklich. An der ZKD ist schon ein wenig Öl zu sehen. BITTE HELFT MIR! Wie kann ich denn checken ob irgendwelche Kühlwasserschläuche defekt sind, so dass er vielleicht irgendwo anders Wasser rausdrückt!?!
Vielen Dank schonmal für alle die sich mit mir nen Kopf machen...!
MFG TDeee
Alt 13.06.2004, 08:14   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du nichts weiter sehen kannst mußt du ihn mal abdrücken lassen und messen lassen (wegen def. kopfdichtung)...falls du ein automatik hast welche farbe hat das öl ???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 09:41   #3
Thommy
Standard kein Automatik
Nein, es ist kein Automatik! Das Öl ist schwarz. Ohne irgendwelche Spuren. Also kein Wasser drin denk ich!
Alt 13.06.2004, 11:15   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zieh mal alle Schlauchschellen der Kühlschläuche leicht nach... mit der Zeit kann so ne Schelle mal erschlaffen. Außerdem solltest Du mal die Schläuche auf Verhärtungen prüfen und ggf. tauschen
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 12:03   #5
Thommy
Standard Danke erstmal...
... aber ich glaube das Problem ist doch grösser!
Habe soeben mein Kühlwasser gecheckt und mal die Finger reingetan. Ist glaub ich doch Öl im Wasser... !!!
Habe mit meinem Finger mal am Rand "geschabt" und hatte ein wenig braunen Schlamm dran.
Was nu? Kann man da noch was retten??? Das Öl widerum sieht echt gut aus!
MFG TD HELFT MIR!!!
Alt 13.06.2004, 13:32   #6
bigpig
Keine Sterne
moin
tippe auf kopfdichtung...in einer werkstatt kannst du prüfen lassen ab der motor abbläßt ( co gehalt) und wenn dann ne neue dichtung rein
gruß
dirk
Hilfe ! 730i V8 Bj. 92 Automatik-Getriebe defekt ? LoFo BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2003 11:18
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 03:44
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
