BMW 7er, Modell E23
Alt 01.06.2021, 10:35   #1
elmartn
Fahrzeug: E23-735i (10.81)
Standard Stoßdämpfer HA ausbauen
Ich bin gerade dabei an meinem e23 735i H&R Federn einzubauen.
Vorderachse habe ich bereits ausgebaut, hinten habe ich die Schraube draußen, aber die Dämpfer bewegen sich keinen Millimeter.
Gibt es hier einen Trick?
Danke und viele Grüße
Martin
elmartn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2021, 10:41   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist die Stahlbuchse vom Gummilager, die steckt ca 8mm in der Aufnahme vom Schräglenker.
Mit WD40 einjauchen... oder Gummilager abschneiden/flexen/zerstören und die Buchse mit einer sehr großen Rohrzange ziehen/rausdrehen.
Kann nach 40 Jahren schon etwas arg schwergängig sein, wenn da nie mit Kupferfett vorgesorgt wurde...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2021, 10:53   #3
elmartn
Sowas dachte ich mir schon... wollte den Stoßdämpfer wieder verwenden, daher möchte ich nach Möglichkeit nichts kaputt machen
Alt 01.06.2021, 15:25   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Gewinde in die Hülse schneiden (3-4 Gänge) und mit Gleithammer (Wi..er) ausschlagen. Schräglenkerbuchse vorsichtig erwärmen ohne den Gummi anzukokeln. Trenngabel zwischen Schräglenker und Dämpfer stecken (vorspannen), passende Schraube in die Buchse stecken, mit dem Hammer/Fäustel links rechts oben unten schlagen.
Irgendwann kommt das dann ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßdämpfer hinten leicht ausbauen Bud Spencer 83 BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2025 14:46
Stoßdämpfer hinten ausbauen miso BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.05.2019 10:47
Stoßdämpfer Vorderachse ausbauen hoher Zeitaufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2009 16:59
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Stoßdämpfer mit EDC ausbauen? DAD BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
