30.06.2004, 09:26
Fahrzeug: e32 735i
automa. spinnt was das nu wieder
seit heute morgen spinnt die autom. GETRIEBEPROGRAMM erscheint und der 750er
fährt sich dann wie eine rutschende kupplung und schaltet nicht.
motor aus und wieder an, dann gehts ne weile wieder voll normal.
was das nu wieder einer vieleicht einen tip.
mfg ralle
30.06.2004, 11:41
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,hast du die richtige Ganganziege im Amaturenbrett.Sprich wenn du stufe 2 einlegst zeigt er auch 2 an? was ist mit Getriebeöl?Schon einmal ein reset durchgeführt?
Gruß scholle
30.06.2004, 16:15
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Ja ich würde auch erstmal den Automatikölstab ziehen ,
und dann berichte mal ob das öl noch rot is oder schon bräunlich und ob das öl normal riecht oder schon verbrand stinkt .
es könnte auch der S-E-M - Schalter sein ,
auf jeden fall brauchen wir mehr Informationen
gruß David
30.06.2004, 19:33
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
wie oft hatte ich schon Autos mit der Meldung "Getriebeprogramm" o. "-notprogramm" und es war einfach nur die Batterie im Eimer...
Thomas
30.06.2004, 19:53
Fahrzeug: E32 735iA
Muß denn dass Öl ROT sein ????
ich habe bei schnelle beschleunigung das problem es schaltet einmal runter un dann wieder hoch das ganze zwei drei mal.
Aber bei normal fahren also bei normal beschleunigung ist alles OK.
Dass Öl ist aber bräunlich es stinkt nicht da ich denn Öl vor ca. 50000km mit Sieb gewechselt habe.
Reset habe ich schon gemacht keine änderung.
Was könnte es denn sein ???? (S-E-M - Schalter)
Danke.
Mfg Adem
735iA Bj. 10/1990 ca. 235000km
30.06.2004, 20:56
Fahrzeug: e32 735i
soso
so öl und filter gewechselt braune soße,filter gleich mit is klar
leider kann man den wandler nicht ablassen wie beim benz also bleiben gut 3 liter altes öel drinne. egal hat aber nichts gebracht:( is es hin ??
30.06.2004, 23:47
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Automatik Getriebeprogramm
Hallo Ralle,
dein Problem ist mir bekannt. Auch bei meinem 88er 750iL (280000 KM) passiert das hin und wieder.
Eigentlich nur wenn ich erst kurz unterwegs bin und entweder den Kickdown oder S-Gang benutzt habe.
Dann schaltet das Getriebenotprogramm in den 3.Gang und bleibt dort bis du alles ausschaltest und min. 30 sec. wartest.
Habe mir erklären lassen, dass dies bei dieser Laufleistung normal wäre, da das Getriebeöl noch nicht die optimale Temperatur erreicht hat, um alle Druck(Hydro) Schaltungen etc. auszuführen. Erschwerend kommt hinzu, dass natürlich die Lamellenkupplung über die Jahre Verschleisserscheinungen hat.
Seit dem fahre ich immer sinnig (10-15Min.) bis ich das Gefühl habe, jetzt könnte alles gut temperiert sein, und siehe da, dann kommt diese Meldung nie.
Egal ob Kickdown oder S- oder was auch immer.
Alternativ bleibt wohl nur die Wahl das Getriebe im Austausch auszuwechseln (gibts ab ca. 600 EUR) oder überholen zu lassen (Preis nach oben offen)
Peter
01.07.2004, 08:24
Fahrzeug: E46-330i
Schau Dir mal den Bajonetstecker, der am Getriebe anflanscht von innen an.
Der Neigt gerne dazu innen zu versiffen, dass produziert dann sehr lustige Fehler. Das Ding war bei mir an einem Getriebetausch schuld, natürlich völlig sinnlos der Tausch. Wenn das Öl nicht "Abartig" stinkt, ist das Getriebe meistens noch I.O.
28.08.2004, 09:39
Fahrzeug: e32 735i
getriebe
moinmoin
zu nun funtz das getriebe wieder.
habe mir bei ebay ein austauschgetriebe für 780 euro ink versand und ein jahr
garantie gekauft.
ein und ausbau vom getriebe hatte ich mir echt schlimmer vorgestellt.
zum glück mußte der anlasser nicht raus.
habe auch gleich das mittellager der kardanwelle erneuert, lagergummi gerissen.
und nun schaltet er wieder wie nen neuer.
mfg alpinaralle
