Alt 25.11.2004, 23:16   #1
chaot
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Frage Automatikgetriebe defekt ?
Hi !
Bin seit ca. einem halben Jahr Besitzer eines E32 750iL Bj 6/88. Mein Stolz hält sich allerdings in Grenzen...Kühler geronnen - neuen gegeben, Bremsschläuche erneuert, Batterie getauscht....und nachdem ich mit allem fertig war (auch schön langsam mit den Nerven am Ende) , riss während der Fahrt die Kraftübertragung ab..stieg also aufs Gas, die Drehzahl ging in die Höhe, aber das Fahrzeug rollte nur so gemächlich dahin. Zündung abstellen, Neustart: Ich fahr wieder normal weg und wie ich bei der nächsten Ecke abbiegen will, dasselbe wieder. Nächsten Tag merke ich nach dem Starten, dass sich vorne unterhalb des Motors, ein seltsames Geräusch bemerkbar macht. Kann also nach ein paar Metern keinen Gang schalten. Automatiköl ist sauber, riecht nicht und in der Anzeige kommt keine Fehlermeldung.
Muss ich die Kiste wegschmeissen ?
Gruss an Alle !!
chaot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 12:42
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 19:41
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 21:40
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 10:46
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
