Alt 29.07.2005, 22:22   #1
MR.Cityline
Standard Auto muckt rum!!!
Hallo Forum! Ich habe seit ein paar Tagen ein grösseres Problem. Bin Letztesmal gefahren, dann leuchtet das ABS Lamperl, Bc fiehl aus , Geschwindigkeitsanzeige und DZM ging aus, bis hin zum stehenbleiben, dann neustart- klack klack, Vielleicjt Magnetschalter? - nee der wars ned. ! Neue Batterie gekauft gestern .Dann wieder alles im grünen Bereich.! Schön und gut! Heute Abend Wieder das gleiche Problem, und die gleichen Anzeichen. Die gestern neu gekaufte Batterie restlos ausgelutscht. Bc zeigt nur noch 8 volt an. Die Batterie hab ich auch gemessen. das gleiche! ich fahre seit letzten Jahr im Oktober-keine Probleme. und jetzt muckt er so rum. Ich habe nichts verändert. Zieht er irgendwo strom ?? und Wo??? Was kann ich machen?? Hoffe auf Hilfe. Danke. und gruss
Alt 29.07.2005, 23:30   #2
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Das hört sich nach Lichtmaschine an:
Schließe mal ein Voltmeter direkt an die Batterie an, ohne das der Motor läuft. Jetzt sollte das Voltmeter ~ 12 V anzeigen. Danach starte die Maschine; das Voltmeter sollte jetzt min. 13.2 V anzeigen. Ist die Spannung unverändert oder sogar niedriger, lädt die LM nicht...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 23:59   #3
MR.Cityline
Standard Hi Bear:
Danke für die Antwort. Ich werde das Morgen mal ausprobieren. Bin gespannt , was passiert. War gerade beim Auto draussen, - Die DWA leuchtet sogar. Ich hoffe du hast Recht. Denn mir ist es lieber, wenn ich denn Fehler weiss und beheben kann als das ich denn Fehler nicht weiss und logischer weisse dann auch im Dunkeln stehe. Grüsse
Alt 30.07.2005, 10:54   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nils frag doch mal Stadler ist nicht weit weg von dir und als Stammtisch-Kollege wird er sicher behilflich sein, ich Tippe auch auf die Lima.
Bei meinen alten 735iL hatte ich auch das Problem, neue Kohlen rein und er lief wieder. War Nachts unterwegs, als die Lima ausfiehl aber die Kontrollleuchte war so schwach dass man sie nur bei genauen hin sehen erkannte.
Gruß Reinhard
Alt 30.07.2005, 10:58   #5
MR.Cityline
Standard Hi reinhard!
Ich habe das ausprobiert, was der bear gesagt hat. Habe den voltmeter drangehalten- er zeigte 11,99 volt. is glaube ich ok! dann wolte ich das auto starten, ( ich habe noch nie die spannung so schnell sinken gesehen) Schwupps innerhalb einer sekunde war er auf 4 volt! gruss
Alt 30.07.2005, 11:17   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Lima?
...und jetzt noch überbrücken,bei laufendem Motor solltest Du
dann deutlich über 12V messen.
Beim Starten fällt die Spannung immer ab,bei nur 4V kann aber
auch die Batterie defekt sein.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Auto "einmotten" Raffael@735i Autos allgemein 24 26.11.2004 20:13
Meine Super Gutes Bmw Auto bmwreini eBay, mobile und Co 3 07.07.2004 00:02
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
