03.10.2005, 15:40
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
schiebedach spinnt
bei meinem e38 750i klemmt das schiebedach.wenn ich es öffne fährt der himmel nicht mit nach hinten,das muss ich manuell hinterherschieben.beim schliessen geht es ganz zu und plötzlich einen kleinen spalt wieder auf.kippstellung funktioniert einwandfrei.kann mir jemand sagen voran das liegen kann.
gruss
03.10.2005, 16:07
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
gruss
Das liegt am Einklemmschutz.
03.10.2005, 16:10
ehemals "manthos"
wie kann ich das beseitigen?bmw sagte da müsste der ganze himmel runter.
03.10.2005, 16:22
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Damit ich es richtig verstehe, liegt das Problem am Schiebedach selber oder am Schwebehimmel. Es kann gut sein das der Schwebehimmel ausgehängt ist, und Du deshalb diese Probleme hast. Das Schiebedach im E38 macht des öfteren Probleme, oft hilft ein Reset des Schiebedaches (Den Taster des Schiebedaches so lange nach oben drücken bis es nochmals einen kleinen Satz nach oben macht) das wars. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, und das Problem am Schwebehimmel liegt muß der ganze Himmel leider raus das stimmt.
03.10.2005, 16:27
ehemals "manthos"
dann werde ich zunächst mal die initialisierung durchführen um dann zu sehen ob es hinhaut.danke schonmal im vorraus.
03.10.2005, 16:29
Der Einklemmschutz bewirkt, das wenn der Wiederstand beim Zufahren zu groß wird, das Dach stehen bleibt und 1 Stück zurückfahrt.
Bei den Fenstern ebenso.
Ich würde erstmal alle Laufschienen reinigen und leicht fetten.
