Alt 25.12.2002, 19:33   #1
cz
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
Standard tacho/tempomat spinnt
mein tempomat gibt selbst gas und nimmt es auch wieder!: ursache ist anscheinend der tacho der zeigt plötzlich ein geringeres tempo an und der tempomat reagiert darauf- in der werkstatt haben sie irgendeinen tempogeber am diff oder getriebe geschmiert - hat aber nix gebracht (ps da zeitgleich autoradio und freisprechanlage getauscht wurde: kanns daran liegen???)
cz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 21:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ein großes: JA.
Das Tacho wird unschuldig sein.
Der Tempomat bekommt die Info:
Der Wagen ist zu langsam ... und beschleunigt dann.
Also macht der Tempomat das alles richtig.
Der Tacho zeigt auch an, dass die Information kommt: nun bist Du plötzlich langsamer.
Also da Tempomat UND Tacho logisch reagieren ist der Fehler wohl "vor" dem Tacho zu suchen.
Wenn Du einen BC hast, dann entsperre ihn und geh in den Service-Modus und laß Dir die aktuelle Speed digital anzeigen. Ist die digitale Anzeige auch im Fehlerfall "langsamer", dann ist Tacho und Tempomat höchstwahrscheinlich zu 100% OK.
Das Radio hat eine Klemme (Schwarz-Weißes Kabel) mit dem GAL-Signal (Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärkeanhebung). Wenn dieses mal so einfach auf Masse oder anderswie angeschlossen wurde kann dies schon die Fehlerquelle sein. .. und da ja an dem Radio (wg. Stummschalteung Freisprecheinrichtung Telefon) rumgeklemmt wurde ist das auf jeden Fall zu prüfen.
Natürlich kann der Sensor im Hinterachs-Getriebe (Differential) auch defekt sein / einen Fehler haben.
"Schmieren" kann man da nichts, nur den Fühler neu und die Kabel gut befestigen.
Signatur:
Alt 26.12.2002, 09:22   #3
cz
Standard bc entsperren und in servicemodus gehen????!!!
ihr lacht euch wahrscheinlich krumm- wie um gottes willen entsperre ich meinen bc (von servicemodus ganz zu schweigen)?????
- hab gerade forum duchsucht aber diesbezüglich leider nix gefunden außer daß ich "großen bc" haben dürfete
Alt 26.12.2002, 09:36   #4
Orginal gepostet von cz
geh zu Tipps und Tricks. dann klick an "Geheimnisse der Check Control". da steht alles drin was du vom BC ablesen kannst wenn du ihn entsperrst. Ich lach mich nicht krumm, wusste ich auch nicht, bevor ich dieses Forum kannte.
Alt 26.12.2002, 09:38   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Aber woher will man es auch ohne dieses Forum wissen ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Navi spinnt !?!? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 02.05.2004 11:41
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
Bordcomputer spinnt, bitte um Hilfe Tino BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 07:26
Klimabedienteil spinnt Eric BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
