10.03.2007, 09:51
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Auto vibriert immer noch
ich weiß mir inzwischen keinen Rat mehr.
Bei ca. 100 bis 115 kmh vibriert mein Auto immer noch. Reifen sind ausgewuchtet- Tonnenlager ist noch OK und Lenkhebel und Koppelstangen
sind neu.
Kardanwelle ist auch alles OK.
Zudem kommen jetzt noch Probleme mit der Vorderbremse. Zuerst hat die furchtbar gequietscht - war schon peinlich  .
Habe dann obwohl neue Beläge drauf waren, noch einmal original BMW-Beläge
montiert. Ist jetzt besser aber ist nicht ganz weg. Braucht evtl. noch etwas Zeit.
Ab und zu bei Starker Bremsung klopft die Bremse. Scheiben sind neu und nicht verzogen, habe ich nachgemessen. Spiel von 0,3mm.
Wer hat eine Idee? War inzwischen in fünf Werkstätten und keiner wußte weiter.
Ralf
Leben und leben lassen!
10.03.2007, 09:58
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
was das Vibrieren betrifft waren es bei mir nur die Reifen allerdings auf meinem Cabrio.
Habe neue Reifen montiert und es war weg.
War vorher auch 2x Auswuchten lassen .
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
10.03.2007, 11:02
www.7er-Shop.de
sind neu.
Ralf
Was ist mit Höhenschlag der Reifen oder einer Beule....so wars bei mir...
Gruss Andre
10.03.2007, 12:02
Gruss Andre
Das Problem habe ich auf unserem e39 auch: Neue Winterreifen (okay Billigmarke) drauf und seitdem vibriert es bei 100-120. Zweimal von verschiedenen Werkstatten nachmessen lassen ohne Befund. BMW meinte, es könnten gealterte Tonnenlager sein. Ich glaube aber, dass das Unfug Ist (Wagen ist 7 Jahre alt und hat 50tkm drauf). M.E. sind die Reifen die Ursche, denn bei Sommerreifen ist das Problem nicht vorhanden!!!
10.03.2007, 15:42
das nehme ich inzwischen auch an.
Danke
Ralf
17.03.2007, 11:09
Fehlerquelle vibrieren gefunden
Hallo Forumler,
habe endlich die Fehlerquelle für das ominöse vibrieren so um die 100 kmh
gefunden.
Wie gesagt, Reifen waren ausgewuchtet, Achse vorne war ja alles neu - konnte es auch nicht sein.
Habe dann mal in der Werkstatt-CD von BMW für unseren E32 gesucht und wurde fündig.
Hardyscheibe gibt langsam den Geist auf und wahrscheinlich sollte ich dann das Mittellager gleich mitwechseln.
Erst haben die bei BMW behauptet das sei es nicht obwohl ich es von Anfang an gesagt hatte.
Inzwischen haben die mir für alles mögliche (unmögliche) 150 Euros abgenommen.
Die hole ich mir jetzt wieder rein wenn die die Welle reparieren.
Verarschen kann ich mich selber.
Bin aber froh jetzt zu wissen was es ist.
Ralf
