Alt 13.03.2008, 15:27   #1
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
Standard untere ölwanne wechseln
hi
da ich mir die ölwanne zerschossen hab muss ich sie nun wechseln. in der werkstatt sagte man mir dann das das 200€ kosten würde!?
kann das möglich sein?
ist es schwer das teil selber zu wechseln?
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 16:22   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ro-
Beim V8 hatte ich sie schon ab - ganz einfach, beim Fuffi könnte da noch etwas im Weg sein (Fahrwerksteil?)
Aber es ist ja so: Das sind viele Schrauben, der Halter für das Ölniveauschalterkabel muß auch weg, dann die Steckerverbindung zum Ölniveau ebenfalls, Umbauen des Ölniveauschalters in die neue Wanne, dann ist vorher das Öl abzulassen und wieder aufzufüllen, einige Dichtungsreste müssen auch weg, da könnten schon in BMW-Art zwei Stunden Arbeitszeit heraus kommen. Die rechnen ja, dass da einer mit dem Schlüssel jede der ca. 35 Schrauben von Hand raus- und wieder reindreht - ich persönlich nehm den Akkuschrauber .
Eine Stunde kostet über 100 Eur (incl. Steuer) - macht 200 Eur Lohn.
Kann auch sein. das beim Fuffi noch ein Teil im Weg ist.
Harry
Alt 13.03.2008, 16:55   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von ro-mafia Beitrag anzeigen
hi
Ich habe bei mir im Fuffi eine neue Ölwanne einbauen lassen,der Tausch ist
eigentlich nicht schwierig,wenn man eine Grube oder Bühne hat.
Du musst nur einige Dinge beachten, die Flächen ,wo die Dichtung aufliegt,
müssen absolut sauber sein und frei von alten Dichtungsresten.
Dann ist ja beim Fuffi die untere Ölwanne noch mit einer Korkdichtung versehen,die wurde bei mir mit DREI BOND eingesetzt,dass ist wohl ein
spezielles Dichtmittel für Korkdichtungen, ich habe einfach zwei Tuben
DREIBOND bei BMW gekauft.
Dann muss beachtet werden,dass die Ölwannenschrauben mit einem bestimmten Drehmoment eingesetzt werden und sie müssen auch in einer bestimmten Reihenfolge angezogen,werden,damit sich die Dichtung schön
"anschmiegen" kann.
wenn du die Ölwanne eh tauschen willst,dann würde ich auch gleich den
O-Ring des Ölstandsanzeigers erneuern,dass ist die Nr 21 in dem Bild hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=10
Viele Grüsse
peter
PS
Bei mir ist nach o.g. Anleitung, die untere Ölwanne absolut dicht und knochentrocken.
Alt 13.03.2008, 17:30   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
schaut doch mal nach. ob es für den Fuffi nicht auch eine Metall/Gummilippendichtung wie für die V8 gibt - da gibts solche Probleme eigentlich nicht mehr, die kann man ohne alles einsetzen, die hat auch kein Setzverhalten.
Was beim Verwenden von Dichtmasse passieren kann, haben wir beim Kollegen Vierliter ja gestern mitbekommen, Dichtmasse gelöst, die Pumpenansaugglocke verstopft, als das Warnsignal kam war es zu spät - Maschine total fest.
Harry
Alt 13.03.2008, 17:41   #5
peter becker
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Freunde,
Harry
Hallo Harry
Hierzu hört man sehr,sehr viel wiedersprüchliches, einmal wird behauptet,des
gibt diese Metall/Gummidichtung auch für den Fuffi.
( ich meine jetzt nur die
untere!!!!!! Ölwanne,die obere hat auch beim Fuffi die Metall/Gummi Version,wie sie auch im 40er verbaut ist.)
Dann wieder hört man ,es gibt nur die originale BMW Korkdichtung... tja, ich
habe vor dem Wechsel auch etwas "geforscht" wie du dir denken kannst,bin
aber nicht fündig geworden und habe mir so wieder die BMW-Korkdichtung
einbauen lassen. Auf der anderen seite, mein Fuffi ist BJ 1989 und bis
2007 war die originale Korkdichtung auch dicht.......
zur Dichtpaste...... ich denke mal, dass hier viele den Fehler machen und
denken BIGGER IS BETTER , dass ist bei Dichtpasten ein grosser,grosser
Trugschluss. Hauchdünn aufgetragen, das richtige Drehmoment und es ist
Ruhe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.03.2008, 18:06   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Peter,
ja, vielleicht ist es auch bei Vierliter der Fehler gewesen, überhaupt die Dichtpaste zu nehmen (bei der Metall-Gummilippendichtung nicht erforderlich). Die wird wohl weder an dem Metall, noch an dem Gummi einen gescheiten Halt finden. Mit Kork verbindet sie sich hingegen toll.
Harry
Alt 14.03.2008, 12:26   #7
ro-mafia
Fahrzeug: keins
alles klar! danke! man sagte mir das die ölwanne aus alu gefertigt ist
gibt es denn keine möglichkeit diesen kleinen schlitz abzudichten provisorisch für eine woche? bis die neue wanne da ist? ich steck mir da noch ne socke rein oder sowas
das alu kann man ja nicht schweißen und einen kleb/ dichtstoff hab ich leider auch nicht gefunden der dafür geeignet wäre
Alt 14.03.2008, 12:32   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
es gibt bestimmt einen Zweikomponentenkleber/Dichtmasse, der Alu kleben / ausfüllern kann. Problem ist nur die Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit!
Musst in den technischen Daten nachsehen, vorsichtshalber sollte das Zeugs 200 Grad aushalten. Ich würde unbedingt mit dem Hersteller telefonieren.
Vielleicht wirst Du bei Flüssigmetall fündig. Es muss aber immer ein 2-Komponentenmaterial sein.
Alternativ: Wenn es wirklich Alu sein sollte: Tue doch einfach weichlöten, das wäre die sicherste Alternative! Das sollte mit Flußmittel auch bei Blech gehen!
Harry
Alt 14.03.2008, 12:38   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
BTW: Alu kann man doch WIG-Schweissen, oder?
Harry
Alt 14.03.2008, 12:45   #10
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Seit wann kann man ALU nicht schweißen? Klar geht das! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Aufwand Ölwanne wechseln? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 11.12.2007 10:17
untere ölwanne für 750 ( e32) peter becker Suche... 1 07.04.2007 23:24
Motorraum: Dichtung Ölwanne + Kettenkasten wechseln - Kosten ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2007 16:37
Karosserie: untere Türenabschlußleisten ab1966 BMW 7er, Modell E38 13 09.05.2005 20:57
Untere Türdichtungen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
