30.08.2008, 12:37
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
Problem mit Gebläse
habe ein Problem mit dem Heizungsgebläse. Nach nun ca. 2000 km Urlaubsreise ist das Gebläse von jetzt auf gleich total ausgefallen. Alle Bedienelemente des Klimabedienteils jedoch funktionieren einwandfrei, also Klima - Temperaturverstellung - Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung. Nur das Gebläse gibt keinen Mux mehr von sich . . . .
Habe jetzt mal das Klimabedienteil ausgebaut und die Steckverbindungen kontrolliert, jedoch alle fest und in Ordnung.
Wo könnte die Ursache liegen bzw. wer kann mir weiterhelfen ???
Lieben Gruß
Marc
30.08.2008, 12:50
- remember the 90´s -
hat es vorher gerattert oder dergleichen, oder war irgendwas in der Lüftung? Hatte mal Blätter drin, die einen wahnsinnig gemacht haben, weil sie getrocknet und dann gekratzt haben ohne Ende.
Hat die Lüftung eine eigene Sicherung, hab grad keine Lust zu schauen...mach mal selbst, so einfach von jetzt auf gleich schrott ist jedenfalls ungewöhnlich...
30.08.2008, 13:06
Also Geräusche sind mir nicht aufgefallen, lief bis dato ohne Probleme.
30.08.2008, 15:08
5 Meter purer Schönheit
Ja, ist extra abgesichert - @Marc Luby, solltest hier Deine Ursache finden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
30.08.2008, 15:56
habe eben alle sicherungen in der kleinen box auf der beifahrerseite im motorraum nachgesehen.scheinen alle ok zu sein.oder befindet sich sonst noch irgendwo ein sicherungskasten der für die lüftung bzw das gebläse zuständig ist?
Danke erstmal für eure schnelle hilfe.
30.08.2008, 16:02
Eigentlich ned, wenn Du alle im Motorraum abgesucht hast.Ich schau später noch eimal genauer, welche Sicherung es bei mir war und werde es hier posten.
Gruss Straubinger
