25.10.2008, 14:25
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wie komme ich von einer Teilenummer zum Teil?
kann man anhand einer Teilenummer, die im Teil eingeprägt ist, auf die exakte Beschreibung kommen? Die Nummer ist: 52 / 20 1 948 081. Die 52 steht für die Gruppe Fahrzeugausbau.
Das eigentliche Problem ist, dass ich trotz heftigen Suchens im ETK keine Einstiegsleisten (nicht die schwarz-silbernen, sondern die, die den Kantenschutz umfassen) in der Farbe "Beige" finde. Jetzt vermute ich, dass die Farbe nicht "Beige" sondern eventuell "Pergament hell" oder ganz anders heißt. Anhand einer Abdeckung für die Kopfstütze eines hinteren Sitzes in der richtigen Farbe möchte ich nun erfahren, mit welcher Farbe dieses Teil im ETK steht.
Kann mir jemand helfen?
MfG Klaus Stefan
25.10.2008, 14:53
abnehmendes
re:
Hier ein Bild vom Asap.
Mfg DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:47 Uhr).
25.10.2008, 17:58
Hallo DD,
Danke für die Antwort. Leider komme ich damit nicht weiter. Asap sagt mir nichts. Das Bild sieht aus wie bei ETK online. Kann man bei Asap die Teilenummer eingeben, um die Beschreibung zu erhalten? Mir geht es, wie schon erläutert, um die Farbbezeichnung des per Nummer genannten Teils.
MfG Klaus Stefan
25.10.2008, 18:28
Fahrzeug: S50B32
Das Problem kenn ich
Pergament dürfte richtig sein. Wenn der Leder "Pergament hell" hat sind die Ausbauteile (Himmel, Säulen, Armaturenbrett, Teppiche etc. pp.) Pergament. Ich hab die Kombi. Hat den Vorteil dass Leder Pergament häufiger war, so bekommt man zumindest diese Teile etwas leichter. Für das Leder ist es fast unmöglich, oder hat grad mal einer ´ne Vordersitzrückenlehne und Mittelkonsole hinten Volleder in der Farbe da? Die würde ich haben wollen
Grüsse
Michael
25.10.2008, 23:57
Zitat von ks-na
Hallo DD,
MfG Klaus Stefan
Klaus Stefan
ASAP ist das offizielle After Sales Assistance Portal von BMW fuer freie Haendler, usw., das ist ein Auszug aus dem aktuellen BMW Ersatzteilkatalog, den DD da gemacht hat.
Da kommt man nicht so einfach rein. Es muss angemeldet werden durch einen BMW Haendler fuer Dich, mit Fax mit Unterschrift. DD hat da Zugriff als Haendler. Dann bekommt man ID und Password.
Ich bin da auch angemeldet, habe aber nur bedingten Zugriff dort, nur fuer den Bereich Mobile Tradition.
Und dazu ist der E32 noch zu jung. Wenn Du eine BMW Isetta Dein eigen nennen wuerdest, dann koennte ich da nach Details nachschuan, aber nicht fuer den E32
26.10.2008, 00:33
Hallo!
Wenn man die angegebene Nummer im ETK eingibt, dann gibt es kein Ergebnis..
Schlussfolgerung: Die Nummer ist falsch....(abgelesen / hingeschrieben ?)
oder?
peter
26.10.2008, 09:11
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von peterpaul
Hallo!
oder?
peter
Leider kann man ohne vorherige FZ-Identifikation keine Teilenummer eingeben.
Also:
FZ-ID -> Teilenummer -> Ergebnis
Das ist genau das Problem der E*K.
Wenn ich keine FZ-ID eingebe und nur ein Teil anhand der BMW-Teilenummer suchen will, bin ich aufgeschmissen.
Lasse mich da aber gerne einens besseren belehren.
Oder hab ich was falsch verstanden? Dann einfach ignorieren..
MfG,
Norbert
26.10.2008, 09:24
Zitat von peterpaul
Hallo!
oder?
peter
Hallo Peter,
die Nummer ist in dem Teil eingeprägt und richtig abgeschrieben. Hier nochmals alles was da steht:
das runde BMW-Zeichen
52/20 1 948 081
HÖKO
Das ist alles.
Viele Grüße Klaus Stefan
P.S.:
Die ID des Fahrzeuges, aus dem das Teil stammt, habe ich leider nicht. Ich könnte bestenfalls die ID meines Wagens angeben, aber der hatte eine andere Farbe bei diesem Teil.
26.10.2008, 12:20
hier ein Beispiel der Farbe anhand einer Türpappe. Genau in diesem Farbton der Plastikteile suche ich die vier Einstiegsleisten. Das Obere Teil der Türpappe ist die Farbe "Pergament", unten muss es also eine andere Farbe sein. Welche?
P.S.: ich habe noch die Rücklehne eines Vordersitzes in dieser Lederfarbe im Keller stehen. Müsste eventuell etwas aufgefrischt werden, ist aber an sich o.k..
26.10.2008, 12:31
Fahrzeug: S50B32
Klaus das ist so wie ich oben geschrieben habe, vorbehaltlich der üblichen Farbverfälschung ist das Pergament hell. Die Leiste die Du suchst müsste also Pergament sein da wie gesagt das ganze "drumherum" Pergament ist.
Eben nochmal ergänzt: Die Abdeckung um die Kopfstütze ist Pergament hell, aber nicht die Einstiegsleiste.
Also die Sitzrücklehne nehme ich gerne!
Grüsse
Michael
Geändert von McTube (26.10.2008 um 12:53 Uhr).
