Alt 30.10.2008, 12:26   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
oder noch besser als so was handgetipptes:
alles mit der suchfunktion!!
Kai
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.pdf (60,1 KB, 909x aufgerufen)
Alt 30.10.2008, 12:30   #2
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Kai
Hi Kai,
auch nicht schlecht!
Was man so alles finden kann wenn man nur sucht
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 15:59   #3
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Tach. Nun hab ich's schonmal bei Bentley-Buch getippt, drum stell ich's auch hier noch rein. Hab gottseidank irgendwann geschnallt, dass das Quark sein muss was da steht. Zumindest für meinen 750iL Bj 01/2000. Das Buch rühmt sich ja vorne explizit mit jedem einzelnen Baujahr für 740 und 750, sagt aber nix von Elektrochrom.
2. Außen-spiegel-glas wechseln, mit Elektrochrom
Da steht auf englisch: fest am Außenrand des Spiegelglases ziehen bis Spiegel sich löst, darunterliegede Platte mit 4 Kreuzschrauben lösen, neues Spiegelglas einklicken, Schrauben wieder rein (wie, wenn Spiegel davor!). Das endet garantiert in Zerstörung.
Richtig ist: Direkt über oder unter Spiegelglas (d.h. zwischen Spiegelglas und Gehäuse) kleinen schwarzen Hebel mit sehr flachem Schraubendreher oder Messerklinge gegen den Uhrzeigersinn (oben: nach links, unten: nach rechts) seitlich ca. 1cm wegdrücken, Spiegelglas nach vorne abziehen, alle Stecker lösen, Hebel an neuem Spiegelglas so stellen dass die 4 Noppen im Ring frei sind, Stecker an neues Spiegelglas, Spiegelglas mit Noppen in Bohrungen aufdrücken, kleinen Hebel im Uhrzeigersinn verriegeln.
Viel Erfolg!
Tuti
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Spiegelglas mutsy-man Suche... 0 01.09.2008 20:29
E38-Teile: Spiegelglas Poppitz Suche... 3 29.03.2007 21:37
spiegelglas mstx BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2007 17:52
Elektrik: spiegelglas electrochrom schleuder BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
