Alt 31.10.2008, 00:32   #3
Roland: Wenn er nur aus dem kleinen Teil leckt, da sind nur jeweils oben und unten ein O-Ring drin, das sind handelsuebliche Teile. Die sind sehr schnell getauscht. Schau erst einmal nach, wo er genau leckt. Auch der grosse Daempfer leckt oft unten, das ist auch nicht so wild.
Gavin hier kommt wohl aus Suedafrika, eventuell kannst Du den mal kontaktieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD strut rebuild
Oder Du fragst mal Andre, ob er einen guten hat, den Dein Neffe dann im Dezember mitnehmen kann. Die Dinger sind nicht so schwer. Schreib Andre mal an, email Adresse ist hier drin und die Tel. Nr auch
Andre wird dies evtl. auch lesen
Fahrwerk: EDC III Daempfer Ueberholung -welches Öl? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2013 05:13
Karosserie: so ein Sch... bin über etwas drübergefahren dirk750 BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2007 12:39
Fahrwerk: EDC III Daempfer - Bild Erich BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2005 12:46
EDC daempfer Ernest BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2002 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
