03.11.2008, 21:41
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Fahrwerk für Fuffi
Hey, gibts für den 7er, explizit 750i n akkurates Fahrwerk?
mein anspruch geht schon mehr in die sportliche richtung, bin das M-Fahrwerk meines Cabrios gewohnt und fins prima, nimmt nich jede bodenwelle krum is aber bei schneller kurvenfahrt ausreichend straff.
sowas in die richtung suche ich.
zur ausgangsposition ist zu sagen, das die vorderen dämpfer in jedem fall neu müssen.
da die zwei alleine bei BMW ohne EDC schon mit über 500eus zu buche schlagen ist mir der gedanke aufgekommen für etwas mehr geld eventuell direkt n komplettes etwas strafferes fahrwerk einzubauen.
allerdings hab ich auf meiner suche im netz bisher nicht wirklich was gefunden fürn fuffi.
hat da jemand ne gute adresse und eventuell erfahrung mit?
mfg max
03.11.2008, 21:44
750i powered by ROTTALER2
Hallo Max
Soweit mir bekannt ist,gab es wohl auch M-Federn für den Fuffi,die waren
dann etwas sportlicher abgestimmt ( für eine Limousine natürlich)
Ich bin nicht sicher, ich meine,sie wären in Kombination mit Bilsteindämpfern
gewesen.... ????? diese Kombination hat dann auch das Auto ca 25 mm tiefer
gelegt.
Viele Grüsse
Peter
04.11.2008, 23:16
von BMW gibts n M-Tech fw, n sportlich abgestimmtes und natürlich noch das serien fw. das is mir ja klar, dachte nur warum 2 dämpfer neu kaufen wenn fürs gleiche geld n ganzes FW zu kriegen is....und wollte jetzt da wissen obs überhaupt irgendwas gibt im zubehör, sowie bilstein, KW,...und ob evtl. jemand sowas schon in nem E32 V12 verbaut hat.
05.11.2008, 14:54
Heizölverleiher
Ich habe dieses Fahrwerk drinne
Klick mich zart
Der Umwelt zuliebe:
19.11.2009, 17:51
so, muss den hier nochmal ausbuddeln, hab mich entschlossen das mir n taui zu viel is fürs fahrwerk, zumal meins es noch so lala tut.
wüsste aber gern, obs aus kostengründen vielleicht sinn macht die dämpfer gebraucht zu holen, mit niveau hinten?
19.11.2009, 19:03
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Also prinzipiell würd eich mir keine gebrauchten Dämpfer einbauen. Die ganze Arbeit für ein alte Dämpfer, wo man nicht weiß ob die noch was taugen...
Aber wenn du hinten eine Niveauregulierung hast... sind die Federzylinder undicht?
Ansonsten brauchst du ja nur vorne neue Stoßdämpfer...
19.11.2009, 21:12
genau das is das prob, er is zwar noch oben hinten aber die töpfe sind über und über mit öl besifft. müssten also die ganzen federbeine neu.
19.11.2009, 21:50
Jo,wenn die Dämpfer schon siffen sind sie restlos fertig und müssen getauscht
werden.
Tja,Du bist leider etwas spät, im Sommer gab es eine ATU Aktion,wo man die
hinteren Niveau Dämpfer für einen Fuffi für 98 € kaufen konnte.
Gebrauchte würde ich nicht einbauen,dass ist bei Dämpfern ein heisses Eisen,wenn Du Pech hast,sind die gebrauchten dann nach kurzer Zeit auch
undicht und Du kannst alles nochmals ausbauen.
Viele Grüsse
Peter
20.11.2009, 03:59
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
oder bei unseren Forumsmitglied Fugo mal nachfragen, ob er den Dichtsatz für die Nivodämpfer noch besorgen kann.
Der Preis damals lag so um die 60€, ob der noch gilt, auch bei ihm nachfragen.
