16.04.2003, 10:49
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten
Mongoman
16.04.2003, 10:49
Bewertung:
(0 votes - average)
Bis jetzt wurde immer behauptet, eine Umrüstung von MK1 auf MK3 oder MK4 würde einen komplett neuen
Kabelbaum erfordern - ab sofort stimmt das nicht mehr. Es gibt einen Adapterkabelsatz von BMW, der
nur im Kofferraum eingesteckt wird und den bestehenden Kabelbaum weiterverwendet:
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
Kosten ca. 50 Euro - einfachst anzustecken.
Aber jetzt endlich auch die Bilder:
Robert
[Bearbeitet am 16.4.2003 von Mongoman]
Hits: 81767
26.12.2006, 16:52
#71
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Planlos
nach 6 Seiten gewirr von verschiendenen Zahlen und Meinungen in verschiedenen Sprachen habe ich gar keinen Überblick mehr:
Ich fahre nen E38 Bj.98. Ist ja normalerweise der MK1 oder?
Das würde ich gern besitzen:
-> Der ist sch*** lahm.
-> MK 3 mindestens wäre interessant.
-> + 16:9 statt 4:3 Bildschirm ebenfalls
-> Am besten noch DBTV oder wie das neue Format zu tv gucken heißt
Wäre sehr nett wenn mir einer sagen kann was ich brauche, wo ich es kriege und wie ich alles zum laufen kriege. Und ob vielleicht jemand von hier noch son zeug gebraucht rumliegen hat.
Danke schonmal im vorraus,
Sascha
26.12.2006, 18:26
#72
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Mal so nebenbei bemerkt: ich habe den 4:3-Monitor drin, und auch SplitScreen-Navigation.
Alles wird schön klar dargestellt ; es ist nicht zu klein o.ä. !
Den 16:9-Monitor braucht man also nicht unbedingt
Achja, MK2 zu MK3 ist schon ungefähr so, als würde man einen 486er gegen einen Pentium III wechseln
* BMW E38-FL *
26.12.2006, 18:40
#73
Wie soll das denn überhaupt funktionieren den splitscr. auf dem 4:3? Da kann doch was nicht passen?!
26.12.2006, 19:00
#74
Fahrzeug: 740i (E38)
Doch es passt. Lediglich der Kartenausschnitt ist dann etwas kleiner. Ich hatte es vorher auch auf einem 4:3 Bildschirm.
Du wirst dann auf jeden Fall benötigen:
MK3 Navi Rechner
Um dann auch noch TV in DVB-T sehen zu können würde ich den 16:9 empfehlen aber zwingend ist er eben nicht:
16:9 Bildschirm inkl. Kassettengehäuse + DVB-T Hybrid TV Modul
Die Umrüstung von MK2 auf MK3 ist wirklich einfach. Du musst nur das GPS Antennenkabel vom GPS Modul direkt auf den Rechner stecken und die beiden anderen Kabel auf den neuen Rechner drauf. Fertig ist dieser Umbau.
Um allerdings das Display auf 16:9 umzurüsten, hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Du verzichtest auf TV und steckst statt dessen das blaue Kabel vom TV Modul anstelle des anderen blauen Kabels auf den Navi Rechner
2. Du willst auf TV nicht verzichten, aber dafür benötigst Du ein neues TV Modul. Dein zur Zeit verbautes kann nur 4:3 anzeigen. Dann hast Du an beiden Seiten einen dicken schwarzen Rand.
Zum Thema DVB-T gibt es mehrere Lösungen:
1. günstige Variante mit einem Home DVB-T Receiver und etwas arbeit (kostet etwa 150€ und eine IR Fernbedienung liegt im auto)
2. Ein DVB-T Nachrüstset von BMW mit Funkfernbedienung (Kostet 650€)
3. Ein komplettes Hybrid (also Analog und DVB-T) Modul. Kostet bei ebay auch etwa 650-700€
Markus
29.06.2007, 19:48
#75
Fahrzeug: E38-750i(06.98) , E36-328i(05.98)
Hilfe !!!
Guten Abend,
bin neu bei euch angemeldet, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Bin seit einer Woche ein Glücklicher 750i Besitzer.
Habe mich schnell dazu entschlossen das alte MK2 zu entfernen und es gegen ein Mk4 zu ersetzen. Jetzt meine Frage , wo sitzt das GPS Modul wo ich das Kabel abziehen soll.
Oder kommt einer aus Raum Stuttgart/ Göppingen der mir dabei Helfen kann.
Was brauche ich dazu ??
Bildschirm bleibt der alte, 4:3
Danke erstmal für die Antworten.
Mfg
Alex
29.06.2007, 20:00
#76
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Lumpi
Guten Abend,
Mfg
Alex
Hy,
Guckst Du hier,sind tolle Fotos,sollte Dir helfen,
http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.11.2008, 00:14
#77
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Möchte auch gerne von Mk1 auf Mk4 umrüsten...
Meine Frage dreht sich um das Videomodul; dass kann man doch nun vollkommen aussen vor lassen wegen der digitalen Technik oder liege ich da falsch und man benötigt es für den 16:9!?
Gruß und danke
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
05.11.2008, 16:36
#78
Zitat von Pace
Hallo!
Gruß und danke
Das kannst komplett weglassen, MK1 ging sowieso nur für MK1, einfach Stecker blau, ausm Videomodul, in den Steckplatz violett im Rechner stecken. Kannst direkt mit dem GPS-Antennekabel nach oben legen (nicht vergessen, GPS-Modul auch vom System abzuklemmen = Stecker raus). Für 16:9 brauchst das nicht, kommt vom Rechner, wohl automatisch, soweit ich weiß, wenn Rechner ordentlich initialisiert ist. Nur wenn weiter TV haben willst, aber dann brauchst eh anderes Videomodul. Auch, wenn so DVD-Geschichten verbauen willst.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
27.09.2009, 18:15
#79
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich reicht EIN Kabel mit der BMW# 61 12 6 907 840.
Denn das 2. Kaberl könnt ihr euch komplett sparen. Die 5 Drahtl aus dem schwarzem STecker auspinnen und wie es in der Pinbelegung vom VM steht dann in den weißen Stecker am VM einpinnen. Habe es gestern zum 1. Mal bei Farbenhecht gemacht und es geht.
Das war erst meine 2. MK1 -> MK3 Umrüstung. Das hätte appy doch auch schon rausfinden können
Wer noch mehr ausmisten will, kann die Kaberl für das MK2 (GPS-Maus-Daten die in den violetten Stecker am Navi gehen) einfach auspinnen raus ziehen.
Geändert von rubin-alt (01.10.2009 um 10:39 Uhr).
01.10.2009, 10:40
#80
MK1 -> MK3/MK4 Aufrüstung
Auch geht das Kabel welches für das MK2 verwendet wurde um das MK3/MK4 nachzurüsten:
BMW#: 61 12 8 377 432
Vorteil:
- etwas billiger (spart ca. 20€) und
- ist nicht so lang
