Alt 04.11.2008, 08:41   #1
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Golfk60 :
Ganz neue Idee .... Hast mal geschaut ob alle Kabel iO sind? Ganz besonders am Stecker des BC's der Pin11? Da liegt das Einspritzsignal an was u.a. zum berechnen des Verbrauchs genutzt wird (im BC und im Kombi).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 08:59   #2
Golfk60
es sind alle kabel in ordnung. ich habe den BC ja nur reingesteckt und es hat funktioniert. und nun nach ner kurzen zeit ist es so das er nen falschen wert anzeigt. ich werd die tage mal die tachos zerlegen und das graue hinterteil auf den vom 750er draufmachen. mal sehn was dann passiert.
Alt 04.11.2008, 20:23   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hoffe, Du bist auch mal paar Runden mit dem Gerät gefahren, bis der Verbrauch sich nach und nach runterrechnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 20:53   #4
EEk28
BMW Fahrer
beide rückseiten sind grau. der eine hat 271tsnd km drauf und der vom 750er hatte 212tsnd drauf.
Heißt also das Du beim Tausch der Kombi's auch den Codierstecker im Kabelbaum mit getauscht hast? In dem Fall kannst wirklich ganz beruhigt die Rückseiten zum Testen tauschen.
Alt 05.11.2008, 07:41   #5
Golfk60
ja ich hab nur tacho raus und anderen rein. eingesteckt und fertig.
Alt 05.11.2008, 08:43   #6
EEk28
BMW Fahrer
Du hast den Codierstecker aus dem Kabelbaum nicht gewechselt (wo auch die Verbrauchskennlinie gespeichert ist)? Dann wird Dir doch aber immernoch Dein originaler Kilometerstand angezeigt, oder? Alles andere wäre seltsam. (Du hattest weiter oben was von den verschiedenen Km-Ständen geschrieben).
Alt 05.11.2008, 10:55   #7
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
moin,
haste am BC mal die verbrauchsanzeige zurück gesetzt wärend der fahrt über die s/r taste ?
das hatte ich anfangs auch, nachdem ich den bc nachgerüstet habe, da stand der zB. verbrauch 1 auf 39 L:100 das kam mir auch sehr merkwürdig vor,und besser als 30 l wurde das nicht.
dann hab ich mal bissi gespielt mit dem teil, und siehe da, nun passen die verbrauchsangaben.
also fahren , am bc verbrauch 1 aufrufen und mittels s/r taste rückstellen. da tauchen dann erst 3 balken auf und danach hast du den tatsächlichen verbrauch.
also so habs ich gemacht........
nur ma so als tipp..
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauchsanzeige BC Tönni BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2008 07:21
Motorraum: Verbrauch recht hoch und pendelne Verbrauchsanzeige FrankGo BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2008 10:10
Elektrik: Verbrauchsanzeige logo BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 11:50
BC- Verbrauchsanzeige Rudi123 BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2003 14:14
Verbrauchsanzeige Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 23.09.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
